Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit step-up-Wandler LM2577
Autor: Micheal M. (Gast)
Hallo hier,
habe die Standardschaltung mit dem LM2577 aufgebaut. Auf der Platine
sitzt alles nah beieinander/kurze,breite Bahnen.
Vin=20V
Vout rund 48V
Imax=350mA
Spannungsteiler 1,5K, 56K -> bei 47,15V ergibt sich die
Feedbackspannung von 1,23V
Ccomp=470n
Rcomp=1,5k
Schottky-Diode MBRS360 (SMD)
Ringkernspule=180µH/3A/57mOhm
Test-Lastwiderstand=2,35k
Cin=100µ
Cout=2x47µ parallel.
Nach dem Einschalten läuft die Spannung innerhalb ca. zwei Sekunden bis
zur Selbstzerstörung hoch. Am Feedbackpin steigt die Spannung ebenso
deutlich über 1,23V.
Ist der Lastwiderstand zu klein oder in welche Richtung sollte ich
denken? Kurzschlüße o.ä. kann ich ausschließen.
Danke
Michael
Autor: Jadeclaw (Gast)
Nochmal die Schaltung durchgehen, ansonsten, wenn alles wie im
Datenblatt beschaltet ist,
kann ich nur eine zu geringe Last vermuten.
Das Datenblatt lässt sich zwar über die Mindestlast nicht aus,
aber denkbar wäre, dass die Spule eine hohe Güte hat
und durch eine höhere Belastung gedämpft werden muss,
weil sonst die Regelung aus dem Ruder läuft -
Sprich, die Schaltpulse alleine lassen die Spannung schon hochlaufen,
egal welche Pulslänge vom Regler eingestellt wird.
Diese Reglerschaltung wird ja auf Nennlast berechnet.
Gruss
Jadeclaw.
Autor: H-A-L-9000 (Gast)
Dein Exemplar ist schon der LM2577-ADJ und nicht etwa ein LM2577-12?
