Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 MC geht irgendwie nicht
Autor: Matthias (Gast)
ich versuche gerade einen MSC1210 Mikrocontroller (8051 CPU) mit C51 zu
programmieren. Ich möchte erstmal nur testen ob er überhaupt
funkioniert.
Ich verwende dazu folgende Befehle:
sfr P1 = 0x90;
void main(void)
unsigned int i;
while(1)
i=1;
P1=~P1;
for (i=1;i<10000;i++);
Das Ergebniss ist das nach dem download der compilerierten hex-Datei in
den Controller der Port1 immer noch ständig auf high-Pegel ist. (genauso
wie im unprogrammierten Zustand)
Nach dem auslesen des Speichers merkt man aber das er beschrieben ist,
also muss das laden der hex-Datei geklappt haben.
Wo könnte der Fehler liegen?
Wie kann ich am sichersten/einfachsten testen ob die Hardware überhaut
funktioniert?
Autor: Jörg Rockstroh (Gast)
funktioniert?
Das Portpin über einen Widerstand (irgendwas zwischen 47R und 470R)
gegen Masse legen. Wenn er nicht auf 0V geht, ist er sehr
wahrscheinlich defekt.
Mal was anderes: Wie stellst du denn fest, ob der Port High oder Low
ist? Deine Warteschleife von 1 bis 10000 dauert wahrscheinlich so rund
30 Millisekunden (größenordnungsmäßig, ich kenn die CPU net so genau).
Das ist für ein Multimeter viel zu schnell, und auch eine LED siehst du
da nicht flackern.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Standardfehler sind:
- Quarz spinnt
- kein Reset gemacht
- EA nicht an +5V
- HEX-Datei: Adreßbereich außerhalb des internen Flash
Peter
Quarz ist in Ordnung, Resetschaltung haut auch hin,
EA ist an +5V und den Portoin messe ich mit dem Oszillator, aber wie
stelle ich fest ob der Adressbereich der hex Datei ausserhalb des
internen Flash ist??? den MC habe ich so programmiert wie oben
beschrieben da müsste er doch gehen?oder?
Laß das HEX-File in einem Simulator laufen, der zeigt Dir dann die
Adresse jedes Befehls mit an.
Peter
