Hallo zusammen ! Ich möchte bei einem OP-AMP vom Typ PGA205 die Verstärkung ( Gain ) automatisch Regeln. Der Gain wird durch einen 2-Bit Eingang gesteuert. Nun möchte ich durch eine variable Spannung (0...5V) am Eingang eines A/D- Wandler, die Ausgabe des Binärcode beinflussen ! Nun zu meiner Frage, gibt es sowas überhaupt, denn ich habe nur viel höher auflösende Wandler gefunden (8 bit und mehr) oder hat jemand eine Idee für eine Ersatzschaltung. Datenblatt vom PGA205: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pga205.pdf Auf Seite 13, FIGURE 6
Nachtrag: Es sollte keine Regelung sein die durch einen Schalter usw. beinflusst werden soll, wie auf Seite 13. Auf Seite 10 hat es ein Schema ohne Beschaltung der zwei Eingänge (A0,A1).
Fensterdiskriminator oder VCA fällt mir dazu nur ein. Einen Fensterdiskriminator kannst du diskret per OPV nachbilden, ein VCA würde deinen OPV ersetzen. MW
Hallo, Daß der AD-Wandler z.B. 8 bit Auflösung hat ist ja nicht schlimm - nimm einfach die 2 höchstwertigsten Bits: Das höchstwertige schaltet bei der halben Spannung von 0 auf 1 um, das zweit-Höchstwertige je bei einem Viertel. Du erhältst also ungefähr 0-1,25V 0,0 1,25-2,5V 0,1 2,5-3,75V 1,0 3,75V-5V 1,1
