Frage zu High/Low
Gast #18198
ich möchte ein Grafik-Display ansteuern. Manche Pins müssen dafür immer
"High" und manche immer "Low" sein.
Heißt "High" --> Pin an VDD und "Low" --> Pin an GND!?! (Oder genau
andersherum?)
2. Frage (dazu ein kleines Programm):
.include "4433def.inc"
.def temp1 = r16
.cseg
.org $000
   start          ;reset handle
start:
   ldi  temp1,RAMEND    ;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
   out  SPL,temp1
   ldi  temp1,0xFF      ;0xFF ins Arbeitsregister r16 laden
   out  DDRB,temp1  ;Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB
   ldi  temp1,0b00000111
   out  PortB,temp1
rjmp MainLoop    ; Ab ins Programm!!!
reti
MainLoop:
  rjmp MainLoop
Sind die Pins PORTB0, PORTB1 und PORTB2 nun "High" oder "Low"? LEDs
leuchten dort nämlich nicht!!!
Vielen Dank!
Sebastian
die Ports sind high, und wenn die Leds dann nicht leuchten, sind sie
zwischen Port und Vcc geschaltet, (wird übrigens meist so gemacht, da
MC-Ports i.a. bei L-Pegel mehr Strom aufnehmen können als bei H-Pegel
abgeben)
danke für die turboschnelle Antwort! :-)
Also wenn ich das recht sehe, kann ich von den Ausgangs-Ports quasi
immer Strom ziehen - es kommt halt nur drauf an, ob ich die LED dann an
GND oder an 5V anschließe (wobei man LEDs nach 5V anschließen sollte).
Richtig?
Auf jeden Fall bedeutet "1" = High und "0" = Low. Auch richtig?
Hast Du auch noch eine Antwort auf meine Frage ganz am Anfang?
Schonmal vielen Dank! :-)
Sebastian
Hi 5V
Lo 0V
Die genauen Bereiche dürften im Datenblatt zu finden sein, sonst
TTL-Standard (den ich auch nicht im Kopf habe).
Dass die LEDs nicht leuchen kann mehrere Gründe haben. Wenn du sie vom
Port über einen Widerstand nach Masse geschaltet hast, kann es sein,
dass der Source-Current nicht ausreicht um die LED zum leuchten zu
bringen. Es ist immer sicherer die LED von VCC über einen passenden
Widerstand zum Port zu schalten, nun muss man nur noch invertiert
überlegen ;-)
Port-Pin = 0 -> LED an
Port-Pin = 1 -> LED aus
Soweit ich weiss machen alle AVRs einen Sink-Current von 20mA mit, also
genügend für eine LED.
Hallo Sascha,
danke für die Erklärung! :-)
Ich denke, das mit den LED ist mir nun klar. Ich fand's halt immer etwas
verwirrend, daß 0=ein und 1=aus. Aber nun passt es ja wieder!
Bleibt aber immer noch mein "LCD-Problem". Heißt nun "High" --> Pin an
VDD und "Low" --> Pin an GND!?! (Oder genau andersherum?)
Danke nochmals! :-)
Sebastian
> Heißt nun "High" --> Pin an VDD und "Low" --> Pin an GND!?!
Ja, wenn dein Vdd mit Vcc verbunden ist oder entspricht. Du verwendest
die Kürzel in einer ungewöhnlichen Mischung.
"Normal": Vcc/GND  oder  Vdd/Vss
Ja.
>> Hi 5V
>> Lo 0V
ja, darf aber nicht zur Vorstellung führen, daß auch "1" = 5V ("0" = 0V)
ist. Das kann auch mal andere Werte annehmen, oder sogar vertauscht sein
(z.B. "1" = -12V; "0" = +12V).
Wen interessiert woher die Bezeichnungen stammen...:
http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&threadm=383BF0A5.AB1%40fz-juelich.de&rnum=2&prev=/groups%3Fas_q%3Dvdd%2520vcc%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26as_ugroup%3Dde.sci.electronics%26lr%3D%26hl%3Dde
Schmittchen.
Hi Schmittchen,
danke für Deine Antwort. Ich denke, nun ist alles klar! :-)
Eigentlich habe ich Vdd/Vss, als Fußnote stand halt Vss=GND.
Das mit Hi 5V und Lo 0V hatte ich bei Sasche etwas überlesen, sorry!!!
Danke auch für den Link!
Sebastian :-)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
