Forum: HF, Funk und Felder [S] Aktiver Mischer mit DC Ausgang
von Marc (Gast)
ich suche einen aktiven Mischer der auf DC runtermischen kann. Die
Eingagnsfrequenzen sind < 1Mhz. Zuerst hatte ich den SA612AD, bis mich
jemand auf den output bias hingewiesen hat. Die parametrischen
Suchfunktionen
bei AD,LT,... brachten mich auch nicht weiter. Immoment bin ich fast
soweit einen passiven Mischer zu nehmen, wobei mir da die erforderliche
Eingangsleistung nicht gefällt.
Bin noch relativ unerfahren auf dem Gebiet und hoffe das mir jmd. einen
passenden Mixer empfehlen kann.
P.S: Muss nicht ein balance mixer sein, schaden tut es aber auch nicht.
Mfg Marc :)
von Helmut L. (helmi1)
Schon mal an einem Schaltermischer mit Analogschalter gedacht?
Da solltes du bis DC runterkommen.
von B e r n d W. (smiley46)
Hallo Marc
Es geht auch mit einem Dioden-Ring-Mischer. Der Port ohne Übertrager
geht bis Null runter, er kann sogar als Phasenkomparator verwendet
werden. Voraussetzung allerdings, daß das Exemplar am IF-Ausgang keinen
Kondensator zur galvanischen Trennung eingebaut hat und die beiden zu
mischenden Signale oberhalb der Mindestfrequenz bleiben.
Bernd
von T. roll (Gast)
MC1496. Ob null sinnvoll ist wird sich zeigen.da kommen dann offset
spannungs driften rein.
von Mikrowilli (Gast)
Hast du schon geprüft, ob statt eines Mischers ein Analogmultiplizierer
wie z.B. AD534, AD734 oder -wenn es wirklich schnell sein muß- AD834 für
den angedachten Einsatzzweck in Frage kommt?
> bis mich jemand auf den output bias hingewiesen hat.
So ähnliche Probleme hat vermutlich jeder aktive Mischer. Da musst Du
halt mit einem Instrumenten-Verstärker das Signal auf GND beziehen.
