Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abgastemperatursensor ?
von Stefan Seegel (Gast)
Moin!
Hat jemand eine Idee was ich am besten als Abgastemperatursensor für
meinen Holzvergaserkessel nehmen kann ? Messbereich sollte wohl so
zwischen 50° und 400° sein, Auflösung braucht wohl nicht gleich 0,1° zu
sein, so 5° sollten reichen...
Stefan
von crazy horse (Gast)
Mantelthermoelement.
von Condor (Gast)
Ein PT100 mit Tauchhülse ambesten mit Öl gefüllt. Oder ein
Thermoelement. Beides gibt es in der Regelungstechnik für ein paar ?.
Wir hatten bei unserem Kessel mit einem gebrauchten PT100 gearbeitet.
Die Hülse ca.100mm lang, konnte man in das Abgasrohr eindrehen. In der
Hülse stand das Widerstandselement in einer kleinen Öllache, um die
Wärmeübertragung zu verbessern.
condor
von Unbekannter (Gast)
Mindestens Edelstahl, aber auch der rostet im Abgas weg wie Baustahl im
Regen (Gut, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem erstaunlich wie
aggresiv die Abgase sein können).
von paul Leenders (Gast)
Man nehme ein Glasrohr
Unten  zugeschmolzen
ein Tropfen Wärmeleitpaste unten Drin
und ein NiNiCr  Thermoelement
Das war es dann
Glas verhindert Korrosion   gerade  Holz verbrennt unter Bildung
schlimmer  Säuren  bei niedrigen Temperaturen, beim anfeuern.
Paul
