Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich die spannung in kraft umrechnen kann. Danke!
Hallo Iris, zwischen (elektrischer?) Spannung und mechanischer Kraft gibt es keinen simplen Zusammenhang wie z.B. zwischen Kraft und Beschleunigung (F = m*a). Es gibt unterschiedliche elektromechanische Geräte, die elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln könne, z.B. Elektromotoren, Hubmagnete, Lautsprecher etc. Die bei der Wandlung entstehenden Kräfte sind zum einen von der Art des Wandlers abhängig und zum anderen vom in den Wandler fließenden Strom, der Spannung und der Frequenz der Spannung. Daher solltes du genauer ausführen, um welchen Anwendungsfall es sich handelt. Gruß, Harald
Hallo Ich hab eine Gewichtsensor die an einem Mikrocontroller verbunden ist und der Sensor gibt mir eine Eingangsspannung die dann in dem MC AD gewandelt wird. Aus dieser Spannung will ich dann meine kraft berechnen. Gruss Iris
Das weiß nur der Beipackzettel des Gewichtssensors. Es liegt auf der Hand, daß das jeder Hersteller anders machen kann. Typisch für beliebige Sensoren mit analogem Ausgangssignal ist 0 V <-> unteres Ende des Meßbereichs (hier 0 kg); 5 V <-> oberes Ende des Meßbereichs. Dazwischen liearer Zusammenhang. Wenn Du wirklich kein Datenblatt hast, stell ein Paket Zucker auf die Waage und miß nach!
Dazu gibt es normalerweise ein Daenblatt, in dem entweder ein Proportionalitätsfaktor steht oder eine Kurve (bei nichtlinearer Übertragungskurve) abgebildet ist. Oder du machst ein paar Versuche mit Gewichten...
Hallo Iris, was du dazu benötigst, ist die Kalibrierkurve des Sensors. Für einfachere Fälle genügt auch der angenäherte Proportionalitätsfaktor für diese Kurve (Lineare Nähherung, Polynom der Form Y=c*X). Dier Proportionalitätsfaktor gibt dir dann die Kraft pro Spannung (N/V) an. Wenn das ganze genauer sein soll, dann kannst du aus den Kalibrierdaten des Sensors möglicherweise auch ein Näherungspolynom für dessen Kalibrierkurve erstellen und dem Kontroller dieses Polynom zur Umrechnung der Eingangsspannung ind eine Kraft geben. Solltest du keine Kalibrierdaten haben, kannst du diese auch selbst ermitteln. Dazu benötigst du einige genaue Gewichte und ein Voltmeter. Einfach gü jedes Gewicht die Gewichtskraft berechenen, die Gewichte nacheinander an Sensor hängen und die jeweilige Spannung dazu notieren. Das ganze ine ein U-F-Diagramm eintragen und du hast deine Kalibrierkurve. Gruß, Harald
