Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR LCD Tetris
von AVR LCD Tetris (Gast)
Ich möchte so eine Art Gameboy machen. Und zwar mit dem Spiel Tetris.
Mein Problem ist das Testen. Ich will nicht vor jedem kleinen Test den
AVR neue Flashen.
Gibt es irgend eine Software die C Quellcode Simulieren kann und eine
Ausgabe auf einem LCD Display habe mit 128x64 Pixel?
von Philipp Karbach (Gast)
bei pollin.de gibts zu vielen LCDs controller für den parallelport. Mit
so einem interface könntest du die grafik am PC simulieren und dir auf
dem display ausgeben lassen. Dann nachher nur für AVR portieren.
Natürlich muss dafür den Code auch richtig herrichten. Man kann sich
ein paar utility function: z.b. ifdefs für PC/AVR und dann
gleichwertige SetPixel funktionen schreiben. Dann lässt sich nachher
alles (im bestfall) mit einer änderung portieren. Ob das wirklich so
gut funktioniert ist ne andere sache :p. Ansonsten kannst du dein Spiel
auch erstmal in SDL vorschreiben, mit einfach pixel array routinen, die
dürften dann dem display treiber vom AVR ähneln.
von TravelRec. (Gast)
Ähem, Flashen geht 10.000 Male und mehr, oder ist der zeitliche Aspekt
Dein Problem?
ich denke das meint er, und ich sollte meine posts mal nach dem
schreiben lesen! ;)
von Benedikt (Gast)
Schau dir mal http://www.labcenter.co.uk/ an.
Damit kannst du einen AVR samt Schaltung drumrum (LCD, Touchscreen, COM
Port usw.) simulieren.
Ja der Zeitliche Aspekt spielt auch ne Große Rolle.
http://www.labcenter.co.uk/ das ist sogar sehr gut ...
gibt es tutorials dazu?
von Thomas K. (thkais)
Die benötigte Zeit kann man sehr gut reduzieren, indem man sich vor
der Programmerstellung Gedanken macht. Programmablaufpläne,
Struktogramme, Modularisierung sind die Stichworte.
Bei der "Try 'n Error" - Methode dauerts halt länger - egal, ob Du
auf einem Emulator programmierst oder direkt in den Controller
hineinflashst.
von Jörn G. aus H. (Gast)
Jupp, das wollte ich auch sagen.
NACHDENKEN vor dem Ausporbieren spart extrem viel Zeit - sogar wenn ein
Emulator zur Verfügung steht!
jörn
