Hallo, ich glaube dass ist eine Anfängerfrage: Ich suche ein RS-FlipFlop als IC, finde aber nur JK-Flipflops oder D-Flipflop. Ich möchte das FlipFlop ohne clock benutzen, habe zwei Taster, einer setzt und der andere rücksetzt das FF. 1. Kann ich aus JKs oder Ds auch RSs machen? Ich weiß dass ich ein RS-FF auch aus NANDs machen kann, würde aber lieber ein IC benutzen... Danke
'74 ist ebenfalls als RS-Flipflop einsetzbar, mit D/Clk an GND. Ich kann mich auch vage an ein SN74 TTL mit 4 RS-Flipflops erinnern, war aber ein eher exotisches Teil, weiss nicht ab als HC existiert.
In CMOS gibt's das jedenfalls noch 4fach als pures RS-Flipflop: CD4043/4044, eins active low das andere active high.
Super, schon mal vielen Dank, gibt es diesbezüglich Quellen im Netz? Wo ich eine bestimmte Funktion einen IC zuordnen kann?
Hallo, ich bin schon seit längeren auf der Suche nach einen 4-fach RS FF ähnlich dem MC 14043B, nur mit dem unterschied, das max. ein Eingang gesetzt sein kann, erst wenn der FF wieder Rückgesetzt ist. Kann wieder geschalten werden. (einfach gesagt, die 4 FF sollen untereinander verriegelt sein)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A2231;GROUPID=2930;ARTICLE=3127;START=0;SORT=user;OFFSET=1000;SID=159DLYL9S4AQ8AAH2G4VAeafe7ab38ea1b106514b1fa17a3112b3 PRESET = SET CLEAR = RESET kannst du wie ein RS-FlipFlop verwenden
Ich versuch mich mal deutlicher aus zu drücken. Ich benötige einen 4-fach RS FlipFlop, bei dem aber immer nur ein FlipFlop aktiv sein kann. (die 4 FF sollen untereinander verriegelt sein) Der von dreaddavid (Gast) empfohlene hat leider nur 3 FlipFlops.
Der Set-Eingang jedes Flip-Flop wird über Dioden mit den Reset-Eingängen der anderen verbunden. Dieser Set-Eingang jeweils mit Pullup und Taster nach Masse. Reset nur mit Pullup. Brauchste für 4 "verriegelte" Tasten 8 Widerstände, 12 Dioden und zwei 4013. Wenn die Reset-Eingänge mit C's nach Masse beschaltet werden, haste noch einen vorgegebenen Einschaltzustand.
