Hallo, ich progammiere schon seit einiger Zeit mit meinen Stk500 und stehe jetzt bei einen Problem und hoffe, dass mir von euch wer weiterhelfen kann. Ich habe mit meinen Stk500 schon viele verschiedene Controller progammieren können. Nur der At90S2323 (8-Pin) will einfach nicht. Ich habe mir bei Conrad vor 3 Stück gekauft und keiner will. Ich kann nichtmal die Signature auslesen. Das ist überigens mein erster 8-Pin Controller Hatte vieleich schon mal einer von Euch Probleme mit den 2323íger? Gruß Thomas
der braucht serial-high voltage-programming und jede Menge zus. Strippen auf dem STK. Genau nach Anweisung gesteckt? Parallel/High voltage serial ausgewählt? Ansonsten bliebe noch die Möglichkeit, dass die 12V für den Reset-Pin gar nicht oder in erforderlicher Höhe da sind, mal messen.
Hallo, Danke für die Antwort. Parallel programmieren kann man diese normalerweise nicht, da die nur 3 Port-pins haben. Richtig gesteckt ist er. die 12 Volt muß ich nuch messen. Was mir noch aufgefallen ist, dass bei den Fuse Bit´s "Serial program downloading (SPI) enabled" grau hinterlegt ist? ist das normal?
Hallo, im Ruhezustand wird der Resetpin vom STK500 nur mit etwa 3,8 Volt versorgt? Das kann nicht normal sein. Gibt es eigentlichfür das Stk auch Schaltpläne? Gruß Thomas
Wer sagt denn, dass die parallel programmiert werden sollen? Da der kleine aber ISP nicht kann, musst du serial high voltage nehmen. Dazu im AVR-Studio "Parallel/High voltage serial" statt "ISP" als programming mode wählen. Vielleicht auch mal die Targetspannung kontrollieren, sollte auf 5V stehen.
Hallo, allso die Versogungsspannung von 5 Volt ist da. Aber der Resetpin liegt auf 3,8 Volt und rührt sich weder bei ISP noch bei serial high voltage? Gruß
Hallo, ich habe mir das Stk jetzt nochmal etwas genauer angesehen und festgestellt, dass z.B. beim grünen Sockel (at90s4433) Pin1 = Reset und der rote Sockel (at90s2313) Pin1 = Reset verbunden sind. Das ist auch normal so und bei serial high voltage progammieren wird auch der Resetpin auf 12 Volt gezogen. alles OK Nur beim blauen Sockel (at90s2323) geht der Resetpin nicht auf Rest der anderen beiden? Er geht z.B beim at90s443 auf pin19 (SCK) und beim at90s2313 auf pin 17 (MOSI) Kann mir das noch wer erklären? Habe ich da was falsch gesteckt? Gruß
Hi Lies dir mal die Hilfe zu STK500 - Isp-Progammierung durch. Dort steht zum 2323, daß noch einige Leitungen gesteckt werden müssen. MfG HG
