Forum: Platinen EAGLE: Attribute in der Bibliothek übernehmen / kopieren bei neuer Package Variante
von Benny (Gast)
ich verwende (noch) Eagle 5.6 und bin mit dem Thema Attribute vertraut,
u.a. verwende ich, um Attribute zu vergeben / neu anzulegen, folgende
ULPs:
add_attrib_lbr.ulp (anwendbar in der Bibliothek)
attrib-add.ulp (anwendbar im Schaltplan)
Nun mein Problem:
Ich füge in der Bibliothek im Device eine neues Packages hinzu. Dann
muss ich ja auch einen "Variante"-Namen vergeben, da " nur einmal
vergeben werden kann. Nun hat das schon vorhandene Package bereits
Attribute mit Werten, die ich gerne genau so in dem neuen Package
übernehmen möchte. Da ich dem neuen Package einen Varianten-Namen
gegeben habe, erscheint dieses auch unter einer neuen Technologie,
allerdings logischerweise ohne die Attribute des bereits angelegten
Packages.
Frage 1:
Gibt es beim Anlegen eines neuen Packages in einem Device die
Möglichkeit, Attribute und Werte eines bestehenden Packages zu
übernehmen? Hintergrund: Häufig legt man eine zusätzliche Pad-Variante
an (Reflow / Wellenlöten) und das Bauteil bleibt aber haargenau das
gleiche. Attribute und Werte müssen aber alle wieder eingegeben werden.
Frage 2:
Ändert / Verbessert sich das Handling der Attribute in EAGLE 6?
Vielen Dank für die Antworten, wenn es um eagle geht helfe ich auch
immer, wo ich kann, da ich das Tool ziemlich gut finde.
Grüße Benny
von René K. (king)
Das würde ich schleunigst ändern, da es seitdem noch etliches Fixes
gegeben hat. Die letzte und mit Abstand beste V5 bekommst Du hier:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5.12/
Aber zu Deiner eigentlichen Frage: EAGLE verhält sich genau so, wie Du
es beschreibst. In diesem Punkt ist die V6 identisch, da hat sich nichts
geändert. Das solltest Du mal direkt bei Cadsoft in den Newsgroups
vorschlagen. Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, im ATTRIBUTE
Dialog des Device-Editors eine "Copy From" Combobox zu haben, wie es
z.B. im CONNECT Dialog bereits der Fall ist.
von Benny (Gast)
Ok, Danke.
Ich habe keine weitere Lösung für dieses Problem gefunden. Da kann man
nur hoffen, dass cadsoft in Zukunft an dieser Stelle nachbessert. Ich
wende mich mal an das Cadsoft Forum.
Gruß Benny
von iksml (Gast)
Ist zwar schon ein bisschen älter, aber da ich eben auch danach gesucht
und nur dies hier gefunden habe via google möchte ich meinen workaround
kurz beschreiben.
Eagle verwendet seit geraumer Zeit (V5? Weiß nicht genau.) xml-Dateien
für Libs, Schaltpläne und Layouts. Deren Inhalt ist auch in Plaintext
relativ selbsterklärend.
Wenn man nun eine Variante mit allen Attributen erstellt hat und eine
weitere die diese auch bekommen soll schließt man die Lib im eagle,
öffnet sie mit einem Texteditor und sucht nach "<deviceset
name="Bauteilname"" (ohne die Anführungsstriche vorn und hinten und
natürlich mit dem korrekten Namen). Steht meiner Erfahrung nach fast
ganz unten.
Dann alles innerhalb der <technologies> Umgebung kopieren, d.h. bis zum
dazugehörigen </technologies>. Dann die Variante suchen in die kopiert
werden soll, den <technologies> Teil dort überschreiben, speichern,
schließen, freuen. :)
Am besten vorher eine Sicherungskopie machen wenn man sich nicht sicher
ist ;)
Grüße
iksml
