Hallo zusammen, Ich habe einen kleinen TFT Monitor, der Horizontal 15kHz und Vertikal 30Hz braucht. Die Auflösung ist 400*240 Pixel. Ich möchte den nun an meinen PC anschließen. Die kleinste Auflösung, die ich hinkriege sind 800*600 bei 60Hz. Wie kann ich das Signal vom PC umwandeln in ein passendes für den TFT? Ist wahrscheinlich ziemlich kompliziert und ich freue mich über jede Antwort :)
Eine andere Grafikkarte besorgen, die die benötigte Auflösung/Frequenz zur Verfügung stellen kann. Alles andere ist viel zu aufwändig.
Bei genauerer Betrachtung könnte man versuchen, die Synchronsignale einfach mit einem Teiler :2 zu versehen. Sollte sich mit TTLs realisieren lassen.
Aber wird das funktionieren? Der Bildaufbau dauert ja seine Zeit, wird so ein "halbes" Signal dann nicht stören? Ich weiß leider nicht so genau mit den Sync-Raten Bescheid und was dabei passiert, deshalb die Fragen ;) Dank Dir schon mal!
@2Wires Das sieht so aus, als wenn dies ein NTSC Monitor ist (30 Halbbilder, 60Hz). Den müsste man an jeden TV-Out einer Grafikkarte anschliessen können.
@Thomas: IC aufbohren und modifizieren? Die Sync-Erzeugung ist komplett intern, da gibt es nichts zu teilen. Und am externen Sync etwas zu ändern ist sinnlos, weil dann das Bild nicht zur Synchronisation passt. Was soll da eigentlich drauf erscheinen? Das normale Monitorbild? Oder zusätzliche Info? Vielleicht kannst Du noch eine Karte finden, deren Bild- und Synchronparameter sich einfach modifizieren lassen. Als die Matrox Millenium neu war, waren die mal im Klartext in einem Textfile drin, da war das problemlos machbar. Soll da nur zusätzliche Info erscheinen, lässt sich auch recht einfach mit einem per USB angeschlossenen Microcontroller etwas machen.
Ich möchte das Standard-Bild, das von einer Grafikkarte kommt so verändern, dass es zu dem TFT passt. An der Grafikkarte oder ihren Einstellungen soll nichts geändert werden. Auch nicht der TV Out benutzt. Erscheinen soll dann das ganz normale Monitorbild ohne Änderungen (naja, angepasste Auflösung irgendwie). Dank + Gruß
Diese Auflösung beherrschen vermutlich alle Grafikkarten, aber die normalen Windows-Treiber lassen diese Einstellungen nicht zu. Wobei das nicht so einfach festzustellen ist, schließlich bietet der Treiber idR nur die Einstellungen an, die der Monitor auch beherrscht. Also solltest Du erstmal nach einem passenden/ähnlichem Monitortreiber suchen. Bei Linux ist das übrigens kein Problem. Dort lassen die Grafiktreiber sehr detaillierte Einstellungen zu.
> Ich möchte das Standard-Bild, das von einer Grafikkarte kommt so > verändern, dass es zu dem TFT passt. An der Grafikkarte oder ihren > Einstellungen soll nichts geändert werden. Auch nicht der TV Out > benutzt. Dann wird die Geschichte sehr aufwendig. Du mußt im Prinzip das Bild der Grafikkarte digitalisieren, zwischenspeichern, dann mit einem schnellen Signalprozessor die Auflösung umrechnen und das Ergebnis dann wieder ananlogwandeln oder digital an diesen weitergeben. Warum kommt denn eine einfache Umkonfiguration der Grafikkarte nicht in Frage?
Du kannst unter Windows mit ein paar Handgriffen jede x-belibige Auflösung von 160x120 (war glaub ich das Minimum) bis ultimo einstellen. Auch von der Bildwiederholfrequenz her.
@Christoph Kannst du mal erklären wie das geht ? Ich bin da zumindest gescheitert.
Ich würde auch gerne wissen wie. Ein Umkonfiguration würde auch in Frage kommen, aber bisher muss ich dazu ein extra Programm benutzen, das auch nicht mit jeder Grafikkarte funktioniert.
Die Minimalauflösung, mit der aktuelle Windows-Systeme funktionieren, beträgt AFAIK 640x480, daher ist beispielsweise auch keine Verwendung alter EGA-Karten mehr möglich. Da dieses Display anscheinend ein normales "Fernseh"-Display ist - warum nicht den Videoausgang der Graphikkarte nutzen?
es gibt da einige Tools, mit denen man Grafikkarten auf nahezu jede beliebige Auflösung einstellen kann. Dein Display sollte sich am Besten über den TV-OUT ansteuern lassen. Such mal nach Tools, mit denen man Grafikkarten übertakten kann. Ich komm grad nicht auf den Namen, sonst könnte ich dir direkt das Programm sagen. Wenn du damit auch nicht weiterkommst, dann gab es noch einmal ein Tool, dass schwarze Ränder auf TV-Displays verhindert - das arbeitet auch nur damit, einfach belibige Auflösungen einzustzellen. Leider weiß ich auch von dem nicht mehr den Namen... ^^ Aber google mal, vielleicht findest du ja was. Ciao Tobias
Also ich kenne das Programm PowerStrip, das funktioniert aber nicht mit allen Grafikkarten. Wie trenne ich beim TV Out RGB und den Sync?
Das Display hat -trotz der TV-artigen Auflösung- einen RGB-Eingang? Das wird umständlich. Du bist Dir dessen bewusst, daß ein Windows-Desktop mit 400x320 (stimmen die Zahlen wirklich?) so gut wie komplett unbedienbar sein dürfte?
Es gibt eine Programme mit denen mal alles verstellen kann, aber außer bei Matrox und anderen seltenen Grafikkarten kommt man nicht unter 31kHz, zumindest nicht unter Windows...
Ich komme mit meiner Radeon auf die 15kHz mit PowerStrip. Ist halt umständlich.
> Du bist Dir dessen bewusst, daß ein Windows-Desktop mit 400x320 > (stimmen die Zahlen wirklich?) so gut wie komplett unbedienbar sein > dürfte? Diese Aussage stimmt, wenn er den Windows-Explorer verwendet. Aber das muß er ja nicht, ein maßgeschneidertes Bedienpanel z. B. ist da durchaus geeignet.
Genau das habe ich. Deshalb reicht mir die kleine Auflösung. Ich muss es halt irgendwie auf den Moni kriegen :)
