Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10 bit nach Dezimal
Autor: Frankl (Gast)
ADC=10 bit MSB=2,5V. Alle Bits gesetzt.
4,999.. =Hbyte= 00000011
         Lbyte= 11111111.
Hat jemand in AVR Assembler eine Routine um 4999 (5,000) darzustellen
oder ähnlich?.
Die Geschichte mit der Div durch 10 + Hez Offset ist bekannt.
Autor: Gerhard Paulus (Gast)
etwas aehnliches hatte ich mal gemacht, um den ADC Rohwert per UART
auszugeben. Der ADC-Wert wird erwartet in Registern binH und binL.
Gerhard
sendDecimal:
  ldi decH, high(10000)
  ldi decL,  low(10000)
  rcall bin2digit
  ldi decH, high(1000)
  ldi decL,  low(1000)
  rcall bin2digit
  ldi decH, high(100)
  ldi decL,  low(100)
  rcall bin2digit
  ldi decH, high(10)
  ldi decL,  low(10)
  rcall bin2digit
  ; Einser-Stellen bleiben übrig
  mov digit, binL
  rcall sendDigit
ret
bin2digit:
  clr digit
  label1:       ; vergleichen mit 10er-Potenz
    cp binH, decH
    brlo label3
    brne label2
    cp binL, decL
    brlo label3
  label2:       ; 10-er Potenz abziehen
    sub binL, decL
    sbc binH, decH
    inc digit
    rjmp label1 ; neu testen
  label3:
  rcall sendDigit
ret
sendDigit:
  subi digit, -48  ; addi gibt es nicht
  mov send, digit
  rcall transmit
ret
Verstehe ich das richtig wenn ich in binH dez 3 lade und in binL dez 255
(alle bit 10 bit gesetzt) das ich den 50 00 erhalte ?
Autor: Oliver K. (Gast)
die Version von Gerhard hatte leider nicht die Transformation drin:
0    ---> 0
1023 ---> 5000
Eine Lösung (sollte ich mir patentieren lassen ;-) ) für das Problem
lautet:
index: 0 1  2  3  4  5   6   7   8    9
val:   5 10 20 39 78 157 314 625 1250 2502
Diese Zahlenfolge stellt ein Zahlensystem dar. Die Eigenschaft jeder
Zahl ist, daß sie
größer als die Summe jeder vorangegangen Zahlen ist. Die Gesamtsumme
beträgt 5000.
Im Binärsystem ist die Folge zum Beispiel:
1 2 4 8 16 etc.
Um jetzt deinen 10-Bit ADC-Wert zu konvertieren gehst Du folgendermaßen
vor:
Pseudocode:
Summe = 0;
für (i = 0 und i < 10)
 Wenn Bit i im ADC-Wert gesetzt, dann Sume = Summe + val[i];
 i = i+1
Das ganze muss man dann noch in Assembler implementieren. Sollte nicht
so schwer sein.
Grüße
Oliver
Danke
Hallo Frankl,
offensichtlich willst Du mehr als nur den Rohwert dezimal ausgeben :-)
Vielleicht hilft Dir dieser Code weiter:
 ftp://ftp.berlios.de/pub/avrprogger/comtec2002/led-temp.asm
Das dazu passende Bildchen findest Du hier:
 http://www.gnomsoft.de/comtec.html
Gerhard
Nochmal Danke
