Hallo, ich habe nen AT90S8515 uC hier+STK500 und hätte mal ne Frage bezüglicvh der Output-Spannung der PORT-PINs. Und zwar haben diese Pins bei setzen ja 5V drauf. Nun möchte ich ein Baustein damit verbinden, der max. jedoch 3,6 Volt für eine Logische 1 zulässt. Wie würdet ihr das nun machen? Mein Problem ist, dass ich ja nicht genau weiss, wieviel Ampere das Bauteil bruacht. Im Manual steht was davon, dass man kleiner 65mA zuleiten sollte, wieviel das aber tatsächlich braucht weiss ich nicht. Soll ich die URI Formel anwenden und von I = 65mA ausgehen? kann mir jemand bei der "Berechnung" helfen? Dankeee
Glückwunsch zu diesem hervorragenden Beitrag. @Mario Welchen Baustein möchtest du denn damit ansteuern? Grundsätzlich könnte man einen Spannungsteiler verwenden, wenn du aber wirklich 65mA brauchst scheidet das aus da es sinnlose Energieverschwendung ist.
Ups, das hört sich wirklich nach ein wenig Grundlagenstudium an. Die braucht es schon, um ein wenig Orientierung zu haben. Digitale Eingänge sind nie so niederohmig, dass sie 65mA ziehen. Eine AVR hat nur 5 V am Ausgang, wenn auch die Betriebsspannung 5 V ist. Nimmst du 3.6 V, kommen auch nur (knapp) 3.6V am Ausgang an. Vielleicht ist das schon deine Lösung.
Beide Ports über einen Widerstand (ca. 4,7 bis 10 K) verbinden. An den Eingang des 3,6 Volt Bausteines eine Z-Diode 3,6 Volt nach Masse, fertig ! |
