Hallo miteinander! Ich suche fuer meinen Robi eine gescheite Farbkamera zur Bildverarbeitung. Ich habe mir mal ein ziemlich billiges Ding auf Ebay besorgt, aber schnell festgestellt dass dabei die Bildqualitaet einfach nicht ausreicht. Also frage ich mal hier ob von euch jemand ein ordentliches Kameramodul kennt. Wenn das Modul schon einen Digital-Anschluss (zur Direktanbindung an einen 3,3V FPGA) hat waer's toll, PAL oder NTSC sollte mit einem gescheiten IC aber auch kein Problem sein. Oberste Prioritaet ist eine sehr hohe Bildqualitaet! Ausserdem sollte das Modul moeglichst klein sein und wegen Batteriebetrieb nicht alzu viel Strom verbrauchen. Laesst sich da fuer ~100 was machen? Weniger ist auch recht ;) Danke! Zen
Schau mal hier, wenn dir 640*480 mit digital ausgang reichln sollte... http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-232801.html#new
Hmm, 640*480 ist definitiv genug, aber die Qualitaet von der MCA-25 laesst doch einiges zu wuenschen uebrig, vor allem bei geringen Lichverhaeltnissen: http://www.pbase.com/cameras/sony_ericsson/mca25 Das kann meine jetztige auch. Trotzdem, danke fuer den Link, ist schon mal ein Anfang dazu was ich nicht moechte ;) Zen
@zennehoy was soll dein bot denn später mal können, wenn der eine so gute kamera braucht? hast du auch nen link zu deiner hp? (falls du eine hast)
oh da fällt mir noch grad ein... http://roboter-teile.de/Shop/pi1165886918.htm?categoryId=2 kennste vielleicht schon! mfg
Ich hab eine "Philips ToUcam 740K" oder so ähnlich als Webcam, de machts SEHR ordentliche Bilder. Guckstu: http://www.pc-cameras.philips.com/manuals/english/win/pcvc720k40_730_740k/ Das Ding hat wohl einen CCD anstelle eines CMOS. Die Qualität des Kamera-Sensors ist wohl so gut und lichtsark, daß es Umbauanleitungen im Netz gibt, das Teil für "Sternengucker" (Astrologie) nutzen und umzubauen. Ich schätz mal das es diese Kameras für kleines Geld beim bevorzugten Online-AUktionshaus erwerben und ausschlachten kannst (sind ja schon etwas ältere Modelle, aber dennoch gut)
Nun, der Bot ist eigentlich eher als Grundausstattung gedacht, mit dem sich dann einiges ausprobieren laesst. Von wegen Bildverarbeitung denke ich erstmal an etwas eingermassen Simples wie zum beispiel einem Farblich hervorgehobenen Objekt zu folgen (neon-gruener Ball o.ae.) dann vielleicht einer Linie folgen, spaeter einmal autonom durch einen Parkur wie diesen fahren: http://www.robotchallenge.at/index.php?link=de_hindernislauf&PHPSESSID=34db1f7639c912ddc4ae6aec21783878 Laesst sich ziemlich erweitern. Meine hp ist noch nicht ganz serienreif ;) (zumindest was Roboter betrifft), kommt aber irgendwann bald einmal. Zen
Na, scheint dass 100 doch etwas hochgegriffen war- prima... Die Philips ToUcam sieht nach dem ersten Blick drauf schonmal gut aus. Kann man die auch ausseinander nehmen um direkt an das Kamera-Modul zu kommen, also ohne komprimierung und USB? Ich habe mir vor ein paar Jahren eine CMUCam (V1) besorgt, moechte jetzt aber etwas im eigenbau. Ich hatte immer das Gefuehl, dass das Kameramodul der CMU Cam nicht so doll ist, muss ich aber noch mal ausprobieren. Danke schon mal fuer die Tipps! Zen
@Zennehoy "Kann man die auch ausseinander nehmen um direkt an das Kamera-Modul zukommen, also ohne komprimierung und USB?" hä? Ich versteh deine Frage nicht Aber wenns hilft schaub ich das Ding mal auseinander und stell hier ein Foto vom Innenleben ein
Hi! Die ToUCam 740/840 ist wirklich saugut. Sehr Lichtempfindlich und mit Modifikation kann man mal eben 15s belichten. Da wird das dunkle Zimmer taghell. Bzw schwache Nebel/Sternencluster besser sichtbar ;) Ja, man kann den CCD Chip einzeln ansprechen.. Aber vertu dich nicht, der haut dir die Daten nur so vor die Füsse... Rechne mal die Bandbreite aus (>>50MBit/s) Das bekommt kein atmega gesampelt... Selbst mit nem 75Mhz Ubicom kommt man nur bis 7 (?) fps oder so hinterher. Alternativ kannst du evtl Kamera und nen Framebuffer wie der Averlogic AL422B (segor, teuer!) verheiraten. Aber auch damit kein dein atmel nur sehr sehr wenig machen ;)
Hallo zusammen, was man alles mit einer Gameboy Kamara machen kann: http://www.atmel.com/journal/documents/issue4/pg39_43_Robotics.pdf
@Verbuchsler Bei der ToUCam handelt es sich ja um eine WebCam, die per USB an einen Komputer geschaltet werden soll. Fuer den Roboter brauche ich aber direkten Zugriff auf den Datenstrom wie er aus dem Sensor selbst herauskommt, bevor er im USB-Nebel verschwindet (wo die Daten auch noch komprimiert werden). Das dabei eine hohe Datenrate rauskommt ist klar. Die Kamera soll direkt an einen Virtex II 1000 FPGA angeschlossen werden, der dann fuer die Hauptverarbeitung zustaendig ist. Ein Bild von den Innereien waere klasse! Mach dir aber nichts kaputt! @Sssss... Hasst Du ein Link zu irgendeiner hp bei der jemand schon mal sowas gemacht hat (also das Modul selbst angesprochen, ohne USB)? Den CCD Sensor ohne Supportlogik auswerten ist etwas kompliziert, und ich denke mal die Kamera ist auf einer einzigen Platine zusammengeloetet. Wie leicht ist es da an die entsprechenden Signale dranzukommen? Wenn sich das mit der ToUCam ohne USB machen laesst, wird sie es hoechstwahrscheinlich werden. Zen
Hi! Du brauchst auf jeden Fall das Datenblatt des CCD Chips. Dann musst du den Chip per I2C konfigurieren, ohne genaue Doku ist das sehr schwierig bis unmöglich (65k Register glaub ich). Danach liefert er dir auf den Daten, Sync und Clock Pins die Daten und du musst sehen das du sie abnimmst. Verpasst du einen Clock fehlt dir ein Byte. Ob du an die Doku kommst musst du sehen... Für die Uni habe ich mal einen Agilent Cmos Chip direkt angesprochen (mit besagtem framebuffer). Aber die Doku dazu darf ich nicht rausgeben, mussten ein non-disclosure Agreement unterschreiben... Ist alles sehr kompliziert bis man da überhaupt an Chips und Doku kommt :-X Direkt an den FPGA wird auch schwierig, der muss dann entweder andauernd die clk leitung pollen oder per interrupt (50mhz....) sampeln. Du musst also irgendwie zwischenspeichern. Wir werden wohl demnächst auf eine Cypress dual port sram umsteigen als buffer. Der averlogic erlaubt nur lineares auslesen... Bilder zur toucam findest du massig im inet. Such mal nach sc modifikation oder steve chambers. Der hat den Langzeitbelichtungs-Mod entwickelt glaub ich ;)
@Sssssss Dein Hinweis im Letzten satz ist sehr wertvoll toucam steve chambers und schon spuckt Google die tollsten Bilder und Zusatz-Infos aus @Zennehoy Schau da erst mal durch, und wenn du noch ne Frage hast dann obduziere ich die Kamera noch mal vorsichtig
@Sssss... Das schoene an einem FPGA ist, dass man die Clk-Leitung als Clk hernehmen kann ;) Also wird die interne Logik direkt von diesem Clk angetrieben, wodurch auch nie ein Byte fehlen kann. Mal schauen was ich sonst so im Netz finde, danke! Zen
