Hallo, ich habe einen 8535 und programmiere mit Ponyprog. Leider verliert er manchmal so manches bit im EEPROM. Woran das wohl liegt? Ein Tantal-Block-C von 22uF habe ich an der Versorgung. Ich verwende einen low drop- Spannungsregler LM2936 an einer 9V-Batterie. Der uC hält sich über einen Transistor vor dem Spannungsregler selbst. Der Abfall darüber beträgt 100mV. 166mV sind es, wenn ich die LED-Beleuchtung zuschalte. Kann es sein, dass beim Schreiben des EEPROMS intern eine Ladungspunpe wild Strom zieht? Mit dem Oszi kann ich nichts Schlimmes auf der 5V-Versorgung sehen. Gruss Matthias
Soweit ich weiß passiert das beim Ausschalten. Und zwar brauchst du einen 7705 o.ä. an der Resetleitung. Der sorgt dafür, das bei einem Spannungsabfall der Reset sicher nach Masse gezogen wird. Ist die Resetleitung nurüber einen einen Widerstand nach + gezogen kann der Controller beim Ausschalten auser Kontrolle geraten. Vor kurzem war hier schonmal ein Thread zu dem Thema.
Danke Markus, für den Tipp! Du meinst also, dass ich mir den Aufwand sparen kann einen stärkeren Spannungsregler einzusetzen. Nur der 7705 oder ein einfacher low drop Wandler mit einem Power Good Signal würde also reichen. Brauche ich dazu noch einen Resetgenerator oder geht das evtl. auch so? Der 8535 hat halt keinen eingebauten Brown Out, soweit ich weiss.
Der 7705 reicht voll. Der erzeugt ja ein vernünftiges Reset Signal
Danke Lanius für den link! >Andreas: Es wäre gut, wenn Du vorne bei den einfachen Beispielen einen Hinweis auf diese Probleme anbringen könntest. Bzw. es sollte im Schaltbild ein TLC7705 enthalten sein.
