Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Power Mosfet Hexfet wie ansteuern ?
von Madget (Gast)
Hallo
ich habe mir ein paar Power mosfets gekauft (datenblatt im anhang).
allerdings steig ich bei dem Datenblatt nicht so richtig durch.
sagen wir mal ich will eine einfache kleine ohmsche last schalten mit
dem teil, dann muss ich Gate über nen vorwiderstand (ist der nötig?) an
den controllerpin. Source an masse, drain an die last und die dann an V+
habe bis jetzt nur mit bipolaren transistoren gearbeitet. muss ich noch
irgendwas spezielles beachten ?
Ach ja ein großes Problem ist noch, dass ich keinen schimmer hab, und
das datenblatt lässt mich da auch im dunkeln stehen, wo am gehäuse
jetzt drain, source und gate ist :(
Freue mich schon auf eure antworten und wenn die Lampe das erste mal
leuchtet :)
von Hannes L. (hannes)
Auf der letzten Seite, obere Grafik, mitte rechts steht die
Anschlussbelegung (Anhang). In der linken Maßskizze der selben Grafik
sind die Pin-Nummern zu finden.
von crazy horse (Gast)
Das siehst du im Prinzip richtig.
Anschlussbelegung auf der letzten Seite. Auch hier, wie immer bei
T0220-Bauform die Reihenfolge GDS, zumindest ist mir noch keine
Ausnahme untergekommen.
Glücklicherweise hast du einen logic-level-Typ gewählt.
Bei Ohmscher Last gibts nicht viel mehr zu bemerken, bei induktiver
Last musst du den FET vor Induktionsströmen schützen, entweder mit
Parallel-Diode zur Last (einfach, billig und funktionssicher, aber
langsames Abschalten) oder mit Parallelbeschaltung zum FET (Z-Diode,
TVS-Diode oder Varistor, gelegentlich wird auch eine RC-Beschaltung
gewählt).
Bei Glühlampen ist evtl. noch der Kalt-Einschaltstrom zu beachten.
