Hi, welche Möglichkeiten habe ich mein billgst (10) Steckernetzteil (3V-12V) dazuzubringen, dass es weniger brummt? Wenn ich damit ein Mikrofon betreibe und das Signal dann in meinen Verstärker gebe, macht sich das brummen im Ausgangssignal störend bemerkbar.
Hallo, solche "billig" Steckernetzteile haben meist nur eine Brückengleichrichtung und einen Elko am Ausgang, d.h. die Spannung wird nicht irgendwie geregelt sondern nur über verschiedene Trafoabgriffe eingestellt. An deiner Stelle würde ich der Verstärkerschaltung einen separaten Spannungsregler, also 78xx (je nach Bedarf) verpassen. Dann müsste der Brumm eigentlich (fast) nicht mehr zu hören sein. Denke aber dran, dass für nen Spannungsregler die Eingangsspannung ca 3V höher sein sollte als die Ausgangsspannung. Gruß, Christian
