Hilfe, ich habe mir einen parallelen Programmierstecker (wie im Tutorial beschrieben) aufgebaut. Aber er funktioniert nicht. :-( Zuvor habe ich alles (inkl. AVR) auf einem Breadboard zusammengesteckt und da hat es funktioniert. Doch nun, nachdem ich den Stecker zusammengelötet habe, kann ich weder aus dem AVR lesen noch schreiben. Aber ein Reset geht. Ich habe schon alle Verbindungen (auch die gelöteten) x-mal überprüft. Es scheint alles i.O. zu sein. Wie kann ich prüfen, ob der IC (74244) noch funktioniert? Ich habe ihn nämlich direkt auf die Platine gelötet. Vielleicht hat er dabei einen Treffer gekriegt... Danke für eure Hilfe.
Tip 1: 74244 rausreißen, Sockel einlöten, neuen 74244. Pfennigartikel prüft man nicht. Tip 2: Breadboardschaltung erneut aufbauen und testen. Tip 3: Selbst geätzte Platine? Kann auch nicht offen erkennbare Feinschlüsse haben. Ohmmeter: Um 1 kOhm zwischen den Pin ist ok. Kabel länger 1m? Bei Rechtecksignalen kann das unschöne Schmutzeffekte erzeugen. Tip 4: Windows und Drucker. Manche Drucker installieren Toolkits die sich permanent auf die LPTx legen. Bei mir HP 970CXi. Nach einem Ausdruck war keine Verbindung mit AVR STK200 mehr möglich. Nach Umstellung der Schnittstelle des PC von ECP auf SPP (BIOS) konnte ich zwar keine hochauflösenden Fotos mehr drucken, aber Verbindung zum STK200 ging fehlerfrei. Notbehelf: Windows im "Abgesicherten Modus" starten. Ansonsten gelten die anerkannten Regeln von McMurphey: Simple Projekte gehen immer schief. Die Wahrscheinlichkeit, das ein Projekt schief geht, fällt linear mit der Komplexität des Projektes und steigt exponential mit dessen Termindruck.
