Hallo, bin noch ziemlicher Anfänger bei µC. Hab das Tutorial zwar schon erfolgreich hinter mir, aber da hörts auch schon auf. Hab mich heut schon den ganzen Tag an PWM versucht. Klingt im Datenblatt ja irgendwie einfach, die passenden Bits in Control Register setzen, einen Wert ins Output Compare Register und den Rest macht er von alleine. Also bin ich der Meinung mein kleines Programm sollte schon irgendeinen Effekt zeigen. Benutze übrigens das STK500 und hab die LEDs an PORTB angeschlossen. Liegt da schon mein Fehler?? Der Timer müsste doch eigentlich schon loslaufen wenn man die CS22:0 Bits setzt, oder muss ich den sonst wie starten!? Naja, jedenfalls sehe ich an den LEDs absolut gar nichts und weiss ehrlich gesagt nicht mehr warum :(
p.s.: Habs im Simulator mal laufen lassen, da tut sich was an PB3, so wie ich es eigentlich erwartet hab.
Noch keiner hat geantwortet? Ich stell Dir mal ein Beispiel zur Verfügung, vielleicht hilft es? Bernhard
Hi, also die LEDs an PORTB ist shconmal richtig denn das PWM signal kann man ja am PB1 oder/und PB2 abgreifen. //Ports auf Ausgang schalten DDRB |=(1<<PB2)|(1<<PB1); PORTB|=(1<<PB2)|(1<<PB1); //Die register üssen gesetzt werden damit das PWM signal erzeugt wird TCCR1B &=~(1<<CS12); TCCR1B|= (1<<CS11); TCCR1B|= (1<<CS10); TCCR1A|= (1<<COM1A1)|(1<<COM1A0); TCCR1A|= (1<<COM1B1)|(1<<COM1B0); OCR1A=tempol; OCR1B=tempor;// hier dann einen wert von 0-255 für tempol oder tempor einsetzten , habe damit 2 motoren gesteuert jetzt zu meinem Problem das mit dem PWM funktioniert wunderbar, nur will ich jetzt am PB0 mit Input Capturing ein PWM signal auswerten, nur irgendwie klappt das nicht, beides einzeln geht also entweder PWM signal ausgeben oder halt irgendein PWM signal auswerten, nur zusammen geht das irgendwie nicht, klappt das grundsätzlich nicht oder muss man da nur eine bestimmte einstellung vornehmen???
Wie funktioniert das Input Capturing ?
Wird das Tastverhältnis ermittelt?
Auf alle Fälle beinflusst es den Timer1,
ob es dan nicht zu Problemen kommt mit PWM (auch Timer1)?
Bernhard
