Mein erstes Elektronik Projekt! Habe keine Ahnung wie ich in meiner Schaltung mit der Masse bzw GND umgehe. Will auf dem Hausdach 2 Sensoren, die auch eine kleine Elektronik (keine Ahnung welche?) in sich haben, installieren. Diese befinden sich beide auf einem Metallträger, der natürlich einen Erdungsanschluss hat. Dieser wird dann mit dem Blitzableiter verbunden. Mein selbstentworfenes Messgerät befindet sich im Haus, betrieben von einem 12V DC Steckernetzteil. Das Messgerät versorgt dann weiter die Sensoren über deren Anschlusskabel. Die Verbindungskabel zwischen dem Messgerät und den Sensoren sind rund 12 Meter lang. Mein Problem ist jetzt die Masse bzw Ground meiner Schaltung, darunter verstehe ich das Bezugspotential (Nullpotential) meiner Schaltung. Durch das Steckernetzteil wird ja keine Masse mitgeliefert. Muss dann selber eine schaffen. Kann ich jetzt einfach sagen, dass ich jetzt einfach den Minus Pol oben auf dem Dach von den Sensoren mit der Erdung verbinde und somit den Minus-Pol auf "Masse" gesetzt habe? Damit hätte ich die Masse und diese würde über den Minus-Pol von den Sensoren in das Haus zum Messgerät führen und ich hätte hier auch meine Masse bzw GND. Geht das so, gibt es da keine Probleme wie vieleicht Potentialunterschiede (Spannungsabfall an dem Massen bzw. Minuspolkabel das dann auch rund 12Meter lang ist; laut R=(1/kappa)*L/A müsste das doch möglichst dick sein oder?), etc, habt ihr für mich eine bessere odere richtigere Lösung. MFG Ricki, hoffe auf konstruktive Antworten
Schreibt mal lieber etwas anständiges. Schreibe zum ersten mal etwas in das Forum, mein Vorname steht jedenfalls oben beim Autor!
Ich hatte mich nur gewundert, denn normalerweise meckert er doch wenn man das entsprechende Feld bei der Anmeldung leer lässt.
Das ist ein Problem, das man je nach Wille die Vorschriften zu beachten, sehr weit ausdehnen kann. Also die Sensoren sind Außen, oben (nix als Himmel darüber) und mit dem Blitzschutz verbunden... Innen ein Netzteil Schutzisoliert/Schutzkleinspannung. Das Netzteil hat also keinen Potenzialausgleich und braucht auch keinen.. Deine Schaltung kann jetzt in Schutzisoliert aufgebaut werden. Dann reicht die Masse/Erde über den Blitzschutz und eine Verbindung zum Potentialausgleich des Hauses. Also, z.B. wie bei einer Sat-Anlage. Der Spiegel ist am Blitzschutz und das Sat-kabel ist über einen Erdungsblock am Außenleiter mit dem PE verbunden. wenn Du (was eh zu empfehlen ist) geschirmtes Kabel zu den Sensoren legst, gibts da so Erdungsschellen für die Elektroistallation. Das ist dann richtig nach Vorschrift. und wenns dann noch ein Meister gesehen hat, kann sogar der Blitz einschlagen. Dann ist zwar jede Elektronik breit, aber die Versicherrung kann sich nicht so leicht rausreden...
Seltsam dass das Stecknetzteil keinen Masse Anschluss hat. Hat es den nur 1 adriges Kabel ? Also. Das mit dem Metallträger und deiner Rechnung kannst du gleich mal vergessen. Das Steckernetzteil hat garantiert 2 Anschnlüsse. Dann nimmst du dein Multimeter und misst zwischen den beiden Kabeln (Messspitzen bei "Com" und "V" bzw "U" einstecken. Zeigt dir das Multimeter einen Positiven Wert an ist das Kabel das mit dem "Com" Anschluss verbunden ist dein Masseschluss, bei einem negativen Wert andersrum. Was du mit dem Kabelquerschnitt gerechnet hast sollte nicht so problematisch sein. Dazu müssten wir allerdings wissen was das für Sensoren sind. Sind diese hochomig dann fällt der Kabelwiderstand kaum ins Gewicht.
Wozu möchte Deine Schaltung wissen, was die "echte" Erde ist? Dein Netzteil liefert auf zwei Adern eine Betriebsspannung und das negative Potential ist halt Masse für die Schaltung. Das interessiert die ja in der Regel kein bißchen, ob es irgendwo auf der Welt noch andere Massepotentiale gibt. Ganz schlau werde ich aus Deiner Beschreibung nicht, aber ich hoffe sehr dringend, daß Du nicht vorhast, eine galvanische Verbindung zwischen diesem Metallträger und Deiner Schaltung zu schaffen! Es ist nicht der Sinn eines Blitzableiters, daß Du Dir damit den Blitz direkt in Dein Haus leitest. So gut ist kein Steckernetzteil isoliert, daß der Blitz das nicht zerklopft. Und Deinen Forumsnamen in ein Häufchen Asche verwandelt.
Der Windmesser z.B. hat ein 1k Potentiometer drinnen. Das heist, dass der Minuspol des Netzteiles sozusagen schon auf Masse ist? Somit kann ich dann den Minuspol als Masse ansehen und durch das Gerät und die Sensoren komplett durchführen, müsste somit gar nicht den Minuspol bei den Sensoren mit der Erde verbinden?
Was der Phillipp sagt, sowas habe ich mir natürlich auch gedacht, ist nicht so toll. Wenn ich jetzt die Masse durchführe, wie es Linkin Park gesagt hat, als das Massepotential vom Minuspol der Spannunsquelle nehme und nicht noch mal mit der Erde an den Sensoren verbinde, muss ich dann auch galvanisch trenne, wenn ja, macht man sowas mit einem Optokoppler oder so?
Wenn die Sensoren Außen, oben und aus Metall sind, dann Müssen Die an den Blitzableiter (Gesetz!). Dadurch müssen sie nun auch an den PE! Die Schaltungsmasse ist davon unberührt. Das sind alles Vorschriften aus _VDE 0100 u.ä. also elektrische Sicherheit. Die Schaltung hat erstmal keinen Erdbezug, da das Netzteil Schutzisoliert ist (?) ob nun + oder - dein Bezug sind ist egal. wenn jedoch die Sensoren elektrisch mit Erde verbunden sind, ergibt sich ein Erdbezug der entsprechenden Leitung. ist nur das Sensorgehäuse geerdet, so muss nur dieses mit BNlitzschutz (min.10cm2) und PE verbunden werden. ob nun auch die Signalleitungen des Sensors mit dem Gehäuse verbunden sind, kann man ja nachmessen. wenn nicht, braucht deine schaltung keinen Erdbezug, wenn ja, ist die Erde gegeben... Ber Blitzschutz ist Kein PE! der PE kein Blitzschutz und kein Stromleiter (also keine betriebserde...)
