Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MP3-Stick mit externen Stromversorgung
Autor: Axi (Gast)
habe hier einen USB/MP3 Stick rumliegen und würde diesen gerne per
externer Stromversorgung betreiben. Wenn der Stick auf der USB
Schnittstelle hängt, ist es im Grunde ja nichts anderes. Ob nun die
Spannung vom USB-Port oder von einem Stecker-NT kommt ist ansich doch
egal.
Ich hab das jetzt mal probiert, aber der Stick lässt sich nicht
einschalten. Entweder wartet der Stick nun doch auf ein Signal von den
USB Datenleitungen oder er wird generell auf Batterie betrieben, auch
wenn er am USB Port im Rechner steckt (was eigentlich blödsinnig wäre).
Die Datenleitungen sind im Moment geGrounded, also nicht offen.
Hat sowas jemand schon einmal probiert bzw. eventuell eine Idee, wie es
funktionieren könnte?
Vielen Dank schon einmal..!
Autor: Alexander Sewergin (Gast)
Meinen MP3 Player kann ich ohne batterie nicht mit USB verbinden, da das
Ding net angeht
Autor: Marius Schmidt (Gast)
Was ist denn das für ein Stick?! Das macht doch keinen sinn das der nur
am PC funktioniert - ich behaupte mal das jeder USB fähige PC auch MP3s
abspielen kann wozu braucht man dann zusätzlich einen MP3 USB stick der
nur am PC funktioniert?
Vielleicht ist er so konstruiert das er sich nur per kommando-sequenz
vom USB port ein schalten kann?
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
das hatten wir hier schonmal. IIRC war die Lösung damals einen 10k
Widerstand von D- gegen GND zu beschalten. Dann lief der Stick auch
ohne aktiven USB-Host wenn er über den USB versorgt wurde.
Matthias
Autor: Axi (Gast)
Ok, also der Stick läuft auch ohne Beschaltung der Signalleitungen. Nur
ist es so, dass der "Mistsack" erkennt, dass die Versorgung über sein
USB-Interface kommt und man den Stick zwar einschalten aber nix
abspielen kann:)
Also werd ich mir morgen ein Kunstoffrundmaterial abdrehen (AAA-Größe)
und auf beiden Seiten nen Metalldeckel aufschrauben. Anschließend gehts
auf ein 1,5V Stecker-NT und fertig.
Trotzdem danke an Alle!
Autor: bob (Gast)
nimm doch einen alten usb stecker und zwei dioden in reihe mit nem
vorwiderstand als spannungsversorgung? dann hast du zwar nen mp3-stick
mit zwei steckern, aber der zweck heiligt die mittel ( oder so ähnlich
