Hallo, nehmen wir mal an ich habe einen ATtiny26. An PortA sind nur LEDs angeschlossen - also der ganze Port ist als Ausgang definiert. DDRA = 0xFF; PORTA = 0x00; //alle LEDs aus PortB ist folgendermaßen beschaltet. PB0 = MOSI ; PB1 = MISO ; PB2 = SCK (ISP-Schnittstelle) PB3 = Jumper gegen GND (Eingang) PB4,PB5 = XTAL (8 MHz Quarz) PB6 = LED (Ausgang) PB7 = RESET Wie werden hier die nicht verwendbaren Pins, also PB4,PB5,PB7 definiert ? Da ich die ISP-Schnittstelle nur zum programmieren vorgesehen habe, und sie deshalb im normalen Betrieb frei ist, habe ich sie als Eingang mit int. Pullup definiert. also: DDRB = 0x40 //alles Eingang bis auf PB6 Ausgang PORTB = 0xBF //LED aus, Pull-UPs ein Ist das so korrekt, oder werden die nicht verwendbaren Pins überhaupt nicht definiert ?
Ist korrekt, Eingang mit PullUp ist eine gute Wahl. Mußt Du nur darauf achten, daß Deine Programm nie die PullUps wegdefiniert, sonst beginnen die Prots zu floaten.
Anscheinend hat keiner eine andere Meinung dazu. Also geh ich mal davon aus, das meine Idee so richtig ist.
du kannst die auch auf GND legen als Eingang ohne Pullup sollte auch gehen oder?
@Läubi: Bei normalen unbenutzten Pins wäre das auch eine Möglichkeit, aber billiger und einfacher sind die int. Pull-UPs. Davon abgesehen wäre es ein fataler Fehler, wenn ich MOSI, MISO und SCK auf GND lege und später flashen will. Meine eigendliche Frage war, was mit den Pins ist, die mir nicht mehr im Programm zur Verfügung stehen wie RESET, XTAL1, XTAL2. Werden die überhaupt im DDR berücksichtigt ? Die ISP-Pins schalte ich immer als Eingang mit aktivierten Pull-UPs, wenn ich sie als reine Programmierpins verwende.
Reset hat nen eigenen PullUp, der immer aktiv ist (außer bei den Prozis, wo man ihn auch als normalen Portpin nehmen kann, dazu muß allerdings ´ne Fuse umprogrammiert werden). XTAL1 und 2 werden, falls Du sie nicht benutzt und ebenfalls als Portpin definierst, ebenfalls mit abschaltbaren PullUps gefeatured. Mußt Du aber nochmal in´s Datenblatt schauen, da steht i.d.R. die Portbeschreibung sehr genau drin.
