Hallo, ich möchte gerne einen LiPo 3,7 V Akku als Quelle für einen USB Anschluss verwenden. Gibt es fertige IC / Lademodule, die LiPo 3,7 V als Eingangsspannung haben und 5 V bei max. 500 mA als Ausgang? Die Schaltung müsste sich wegen LiPo bei 3 V (glaube ich) natürlich auch abschalten.
Das sind Fertigprodukte, Powerbank. Es geht nicht um echten effizienten Nutzen, sondern ums Basteln ansich.
Gibt es aus China, allerdings ohne Abschaltung bei Niedrigspannung. Wenn das wichtig ist, sollte man einen Accu mit Schutzschaltung(gibt es auch einzeln)nehmen. http://www.ebay.de/itm/F04886-PFM-DC-DC-USB-0-9V-5V-to-5V-DC-Mobile-Booster-Step-up-Power-Supply-Module-/251254884478?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7ff5487e Zum Laden gibt es dann http://www.ebay.de/itm/121090829752?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 funktioniert beides einwandfrei.
Super, genau sowas habe ich gesucht. Vielen Dank.
Hi, schau mal bei E-Bay : http://www.ebay.de/itm/140791768382 Zellenschutz gegen Tiefentladung & Überladung kombiniert mit 5V-Step-Up
Danke, das schaut gut aus, was ich nur nicht verstehe ist, welche Spannung am Ladeeingang anliegen muss: hat die Schaltung eine integrierte Ladeschaltung, oder brauche ich die noch (als z.B. Schutzmodul wie bei elv http://www.elv.de/lithium-polymer-lipo-schutzschaltung-fertiggeraet.html )? Und hat der +5V Ausgang eine Abschaltung, wenn LiPo Spannung unter sagen wir 2,5 V fällt? Ich kann mit dem Schaltbild leider nicht viel anfangen.
Hi, Wenn du http://www.ebay.de/itm/140791768382 meinst: Die Zelle an B+ und B- anschliessen, Das Ladeteil Z.B. : http://www.ebay.de/itm/121090829752 an 3,7V+ und 3,7V- anschliessen Der 5V-Ausgang ist 5V+ und 5V-. Der Chip links (U1) schaltet die Mosfets (U2) bei Überladung (>4,25 bis 4,3V) und bei Tiefentladung (<2,5V) ab. Gleich Funktion wie das ELV-Schutzmodul. Dadurch wird der 5V Step-Up Wandler (rechts U3) bei Unterspannung deaktiviert. Wenn die Unterspannungsabschaltung einmal angesprochen hat, muß über den Ladeanschluß 3,7V+ und 3,7V- ein Strom fließen und die Zellenspannung ansteigen, damit der Unterspannungsschutz resettet wird. Gruß : Marco (lange5766)
Danke, das versteh ich. Also bräucht ich bei dem Modul http://www.ebay.de/itm/140791768382 nur noch ein Lademodul. Perfekt!
