Hallo zusammen, ich lade über eine PWM einen Kondensator auf. Dieser soll seine Ladung so lange wie möglich behalten. Wenn die Ladung beendet ist hab ich den Port auf Tri-State geschaltet und der Kondensator hält seine Spannung (abgesehen von der Selbstentladung). Wenn der µC nun aber Abgeschaltet wird entlädt sich der Kondensator ziemlich schnell. Welchen Zustand haben die Ports denn, wenn der µC keine Versorgungsspannung mehr hat? Ich hätte jetzt erwartet, dass die sehr hochohmig sind. 100MOhm werden im Betrieb als Eingangswiderstand angegeben. Aber im ausgeschalteten Zustand???? Grüße, Michael
Das mögen µCs aber nun ganz und gar nicht ! VCC muß immer als erstes zugeschaltet und als letztes abgeschaltet werden ! Sonst kann es zum parasitären Thyristoreffekt kommen (µC wird kochendheiß). Wenn die Eingangsspannung also im erlaubten Bereich liegt (max VCC+0,3V, min GND-0,3V), dann sind die Eingänge auch hochohmig. Deshalb wurde Dir ja auch vorgeschlagen, den µC nicht abzuschalten, sondern in Sleep zu legen und z.B über den Watchdog die Zeit zu zählen. Peter
Urgh. Das hört sich nicht gut an. Eine Diode behebt zwar das Problem, nur lässt sich der C nicht per PWM entladen... Ok, dann doch schlafen legen... Danke für die Antwort!
