Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Servo Motor Ansteuerung, Dateneingabe?
von Max K. (mku)
ich habe mal eine Frage. Es gibt ja bei Arduino das Beispiel für die
Servo Ansteuerung.
Jetzt habe ich das Beispiel schon mal erweitert, das es für zwei Motoren
sein soll.
Die Daten für den Servo sollen seriell hinein kommen.
Wie schreibe ich das aber bei Arduino?
Ich bin total neu in Arduino und hab leider noch überhaupt keine
Erfahrungen. :(
Der Code sieht erstmal folgendermaßen aus:
// Sweep
// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
// This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
Servo myservo_links;  // create servo object to control a servo
                // a maximum of eight servo objects can be created
Servo myservo_rechts;
int pos_links = 0;    // variable to store the servo position
int pos_rechts = 0;
void setup()
  myservo_links.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  myservo_rechts.attach(10);
void loop()
23
24
25
26
  //Eingabe muss erfolgen!!!
27
28
29
30
  // linker Servo:
31
32
  for(pos_links = 0; pos_links < 180; pos_links += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
33
  {                                  // in steps of 1 degree
34
    myservo_links.write(pos_links);              // tell servo to go to position in variable 'pos_links'
35
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
36
37
  for(pos_links = 180; pos_links >= 1; pos_links-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
38
39
    myservo_links.write(pos_links);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
40
41
42
43
// rechter Servo:
44
45
  for(pos_rechts = 0; pos_rechts < 180; pos_rechts += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
46
47
    myservo_rechts.write(pos_rechts);                     // tell servo to go to position in variable 'pos_rechts'
48
49
50
  for(pos_rechts = 180; pos_rechts >= 1; pos_rechts -= 1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
51
52
    myservo_rechts.write(pos_rechts);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
53
54
55
56
von Codesammler (Gast)
Forum: Codesammlung
Wenn ihr eigene Programme oder Anleitungen geschrieben habt könnt ihr
sie hier posten. Fragen werden gelöscht!
