[S] Entwickler: Steuerung von LEDs
Gast #3205380
Hallo Leute,
nach einigen Wochen Eigenrecherche quer durch die Hard/Software- und
Elektroniklandschaft anbei die Aufgabenstellung, die ich realisiren
möchte:
16 LEDs (high power >=350mA), gruppiert in mehreren, z. B. 6/10/16
Kanälen (wegen individueller Parameter), sollen mit unterschiedlichen
Blinkraten (Typ 1: hohe Raten >1-250 Hz, Typ 2: niedrige Raten << 1 Hz)
in synchronisierten Blinkabfolgen leuchten. Die Blinkabfolgen sollen
durch Wertelisten, z. B. csv aus Excel, festgelegt sein, die irgendwie
in den Arbeitsspeicher des Controllers/"Sequenzers" gelangen müssten.
Eine Problematik sehe ich in der Synchronisation der Kanäle, dabei sehe
ich zwei Lösungsmöglichkeiten: entweder a) ein individueller
Timer/Pulsgeber für jeden der untereinander durch gleiche
Startzeitpunkte synchronisierten Kanäle, oder b) ein so hochauflösender
einzelner Timer/Pulsgeber, dass die zeitlich eng beieinander liegenden
ON-OFF-Ereignisse auf den unterschiedlichen Kanälen hinreichend genau
ausgelöst werden können.
Nun gibt es z. B. den "Propeller"-Chip von Parallax, mit 8 Kernen und 16
Timern, so dass anscheinend mehrere Prozesse parallel verarbeitet werden
können. Frage, wie kann der die Listenwerte verarbeiten (genug Speicher
etc.?), und wie müsste die Kopplung an die high power LEDs aussehen.
Oder gibt es andere Teile, die das ganze könnten? z. B. die von
SiLog/Atmel/Microchip...?
Am besten erschiene mir eine stand alone Lösung, ohne laufende
PC-Anbindung beim laufenden Betrieb (auch wegen Echtzeit).
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
(Mod.: Topic um [S] Entwickler erweitert, Thread ins Unterforum Markt
verschoben)
#3205393
@Carsten Storm (castor)
Kann man machen, bringt aber keine Vorteile, weil . . .
Da man dafür so oder so keine 16 Hardware-Timer hat bzw. nutzt und das
Ganze so oder so über EINEN Hardwaretimer und daraus abgeleitet X
Softwaretimer läuft, ist Variante b deutlich sinnvoller. Deine 250 Hz
sind 4ms Periodendauer. Wenn man das Ganze mit 1ms auflöst, sollte das
reichen. Oder hast du höhere Anforderungen?
>können.
Mag sein, aber bei Steuerzeiten im 1ms Bereich langweilt sich selbst ein
Old School 8051 mit 12 MHz. Ein AVR erst recht.
>etc.?),
Diese Listen sind ja, wenn sie einmal im Excel erzeugt wurden, konstant.
Also legt man sie in den Flash des Controllers. Davon gibt es immer
reichlich.
Du brauchts für jede LED eine Konstantstromquelle fuer Power LED.
Kann man selber bauen oder kaufen. 16 IO-Pins haben selbst kleine
Controller, ATmega88 ist dafür ausreichend. Wenn du sehr lange Sequenzen
hast, nimm halt einen der großen Brüder mit mehr Flash ala ATmega168.
Gast #3205463
Hallo;
als Anregeung:
Datenblatt vom TLC 59116 von texas Instruments ansehen.
Strom ist nur bis 120 mA / Kanal , aber vielleicht findest du einen
ähnlichen chip mit höherer belastbarkeit.
Im Zweifel "parallelschalten ??"
PS:
bei elv bibt es eine entsprechende Platine mit diesem chip zum
Vergleich.
Gast #3205484
@ Falk Brunner (falk)
"250 Hz sind 4ms Periodendauer. Wenn man das Ganze mit 1ms auflöst,
sollte das reichen. Oder hast du höhere Anforderungen?"
Die Sache ist eben nur die, dass auf den 6 Kanälen unterschiedliche
Frequenzen laufen. Selbst bei diskreten Abstufungen zur Vereinfachung,
z. B.
1-10 Hz: 0,1 Hz Variationsschrittweite
11-49 Hz: 1 Hz Variationsschrittweite
50-250 Hz: 5 Hz Variationsschrittweite
ergeben sich sehr häufig Kombinationen, bei denen das kleinste
gemeinsame Vielfache (resp. die nötige Pulsrate) deutlich über 1.000.000
(Hz) liegt, wenn man es exakt timen wollte (Bsp.: Kombination 200, 195,
190, 185, 180, 175 Hz: kgV = exakter Pulstakt = 115.151.400 Hz!)
Daher die Idee mit kanalweisen Einzeltimern, die untereinander
synchronisiert sind per gemeinsamem Startzeitpunkt von Untersequenzen.
Falls hier jemand dieses (für Kundige anscheinend einfache) Projekt
realisieren möchte, würde ich mich über eine Kontaktaufnahme freuen,
Bezahlung ist selbstverständlich.
#3205512
@ Carsten Storm (castor)
>z. B.
Naja, die Frage ist, wie genau das WIRKLICH sein muss. Oder ob man bei
den Frequenzn auch kleine Abweichungen zulassen kann. Wenn da Ganze z.B.
mit 10kHz = 100us zeitlich auflöst, halten sich die Fehler in Grenzen.
Aber dann fehlen noch detaillierte Angaben zum Projekt! U.a. wie lang
diese Sequenzen sein sollen. Ein paar Sekunden oder eher Stunden?
Ein richtiges Lastenheft halt.
Dann sollte man diesen Thread in das Forum MARKT verschieben. Mods,
bitte mal machen.
Gast #3205519
Musst du denn unbedingt die Frequenz abstufen?
Wenn die Stufen in der Periodendauer sind, wird es einfacher.
1ms müsste bei deinen Frequenzangaben schon fast reichen, und
100µs schafft der Controller auch noch.
Für wen ist denn die Blinkerei bestimmt, Menschen?
Gast #3205549
das Ganze ist für ein Videoprojekt gedacht...
selbstverständlich würde meine "Markt"-Anfrage die entsprechenden
Anforderungen enthalten, mit weiterer Konkretisierung in Rücksprache..
Näheres per PM...
es gibt sicherlich mehrere Lösungswege, deren technische Umsetzung
jeweils eine bestimmte Betrachtungsweise des Sachverhalts nahe legt..
sofern z. B. letztlich ON-OFF-Zeitpunkte gesetzt werden (nötiger Weise
im µs-Bereich), und nicht sowas wie ein Pulsgenerator zum Einsatz kommt,
sind wohl Periodendauern anschaulicher als Frequenzen..
