Hallo Ich sollte für ein "neues" Schülerprojekt ein Netzteil bauen mit eingang 16 - 30 V und 5V 8A am ausgang Der Schaltregler LT1076 von linear bietet die möglichkeit im "Tapped" Modus diese Ströme zu schalten Nun hab ich ein Problem mit der Spule L1 im Datenblatt auf seite AN44-24 http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1033,P1007&action=viewall die angegebene Type kann ich nicht finden. und mit der Berechnung bzw. der Dimensionierung bin ich etwas überfordert. Und zwar wird der Wert L=N+1 angegeben und L laut bsp 100yH. Meiner Meinung nach müsste die Spule 2 Wicklungen haben mit dem Verhältniss 3/1. Ist das richtig? bzw. Kann sich bitte jemand das datenblatt ansehen und mir da weiterhelfen. Danke! mfg stefan
nö, wieso? Das ist ein stinknormaler Abwärtswandler, der braucht nur eine einfache Speicherdrossel.
Ja bis zu 5 A braucht er eine Speicherdrossel Im modus bis zu 10 A braucht er 2 Und die eine Spule L1 sieht so aus als hätte sie eine "Unterteilung" und es ist meiner meinung nach auch so angegeben. Der direkte link zum pdf http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1033,P1005,D4135 seite 24 vielleicht interpretiere ichs nur falsch?
Stefan, deine Interpretation ist richtig. Die Drossel hat eine Anzapfung und wirkt als Stromtransformator, wodurch der Ausgangsstrom höher sein darf als der maximal zulässige Schalterstrom. Die einfachste Lösung wird sein, das Teil selbst zu wickeln (dürfte fertig schwer zu bekommen sein). Ciao, Yagan
@Yagan Z. Dongobar danke! also wenn ich den N = 75 uH 1 = 25 uH mache müsste es hinhauen?
Nicht ganz, Stefan, die Induktivität ist zum Quadrat der Winndungszahl proportional, also (N+1)*x Windungen für 100µH. Formeln z.B. bei <http://www.b-kainka.de/bastel95.htm>. Als Alternative könntest du aber auch eine Ringkernspeicherdrossel mit offener Wicklung benutzen und eine Anzapfung anlöten. Ciao, Yagan
@Yagan Z. Dongobar Danke! Haben das ganze heute aufgebaut und getestet, funktioniert! mfg stefan
