stack/printf/va_arg Problem bei arm-none-eabi-gcc und STM32
OP #3208193
mein Kollege und ich versuchen seit mehreren Tagen ein seltsames Problem
zu fixieren:
Umgebung:
  STM32F103 mit arm-none-eabi-gcc (mit 4.6 und 4.7 bereits probiert)
Code (nur Prinzip):
void interrupt_1ms()
  printf("%f",1.234);
void test()
  // irgendwas
void main()
  while(1)
    test();
Symptom:
Meistens wird 1.234000 durch den printf erzeugt (und über RS232
ausgegeben), und manchmal 0.000000. Wird test(); nicht aufgerufen, passt
alles.
Ein Versuch printf selbst nachzuprogrammieren (unter Verwendung von
va_arg) hat zu dem selben Ergebnis geführt. Es stimmen einfach manchmal
die von va_arg zurückgegebenen Werte nicht wodurch printf ebenfalls
seine Probleme hat.
Im Internet gefundene Lösungsvorschläge wie
http://www.coocox.org/forum/topic.php?id=346
haben das Problem nicht gelöst.
Unsere Vermutung ist, dass irgendwo das stack alignment sich nicht mit
va_arg verträgt.
Hat jemand von euch dieses Problem auch schon gehabt und eine Lösung
dazu finden können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass printf einfach
nicht gehen.
Besten Dank.
mfg, Weinga-Unity
Moderator Persönliche Seite #3209464
Komplettes Minimalbeispiel inkl. aller Quellen, Linkerscript und
Makefile (Compiler und Linkeroptionen, Linkeraufruf)? printf wirklich in
einer ISR? MSP und PSP in Gebrauch? Stack und Heap ausreichend groß?
sbrk Implementierung? Welches Binärpacket der Toolchain oder selbst
gebaut? Stack auf double-word ausgerichtet? Wie geprüft? Stack-pointer
und "heap end"-Wert und Adressen der Argumente vor Aufruf von printf
bzw. va_start/va_arg im debugger beobachtet?
(In Forum gcc verschoben.)
