Hallo, wenn ich die digitalen Portleitungen von meinem Mikrocontroller zu lang mache (ca. 15 cm), bekomme ich Probleme, wenn sich z.B. ein Elektromotor in der Nähe einschaltet. Wenn ich die Leitung auf etwa 5 cm verkürze gibt es keine Einstreuungen. Am Ende der Leitung befindet sich ein 4k7 Pull-down Widerstand. Hat jemand eine Idee, wie ich die Leitungen gegen Störungen schützen kann? Danke, BF
Hallo, evtl. mit Strom schalten, d.h. einen Strom fließen lassen, und über einen R läßt Du dann Deine Schaltspannung abfallen. Ich habe das noch nicht gemacht, weiß aber, daß Analogsignale gerne als Strom übertragen werden 4..20mA. Vielleicht findest Du ja mehr dazu. Oder Leitungen mit Abschirmung nehmen :-)
Eingänge über Optokoppler dann sind Störungen immer weg. Paul
Mache den Pull-Down-Widerstand nicht an das Ende der Leitung, sondern diirekt an den Port-Pin. Wenn Du in einer kritischen Umgebung bist, solltest Du den Pull-Down-Widerstand auch noch etwas kleiner machen, z.B. 1 Kiloohm. Dann ist Ruhe (natürlich nur, wenn der Rest Deiner Schaltung auch in Ordnung ist, also ordentliche Masse-Führung, ordentliche Stromversorgung, ordentliche Abblockkondensatoren usw.).
@Unbekannter dies gilt doch aber nur für Input PINs, für Output sollte der R möglichst am "Ziel" gegen Masse geschaltet sein, oder? Gruß
Hi, eine andere Moeglichkeit ist es Schmitttrigger auf beiden Seiten zuverbauen. Gruß, Dirk
Gegen Spikes hilft ein kleiner Kondensator am Portpin. Schau dir mal parallele Schnittstellenkarten an, die haben das normal immer. Schätze mal 47-200pF. Vielleicht noch einen 50-100 Ohm Widerstand in Serie in die Leitung, damit es ein sauberer Tiefpass wird.
