Timer (1 Sekunde) in CodeVision
Gast #230141
Hallo!
Ich möchte mir gerne bzw. ich habe mir eine Uhr in CodeVision
programmiert. Nun habe ich leider das Problem mit den
Timer-Einstellungen. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, mit
welchen
Einstellungen man möglichst eine Sekunde generieren kann?
Vielen Dank schon mal!
Michael
Ich habe eine ms generiert. Habe im Wizard eine Freuquenz von 57,5 kHz
eingegeben und einen Hex-Wert (C7) ausgerechnet. Wenn ich das ganze
aber in meinem Programm mit 1000 multipliziere, habe ich einen ganz
schön großen Fehler. Jetzt würde ich eben gern 1 Sekunde generieren,
weiß aber nicht so ganz, wie ich das hinbekommen soll :-)
Persönliche Seite
am genauesten bekommst du das mit einem externem uhrenquarz hin, den
timer laesst du dann auf diesem quarz triggern..
Hier der code in c
//Interupt Timer 2 overflow
SIGNAL (SIG_OVERFLOW2) {
  sekunden++;
  //Timer2 Initalisieren Interupt jede Sekunde Externer Uhrenquarz
  ASSR = (1<<AS0);          //Externer Takteingang
  TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<CS00);
  TCNT0 = 0x00;
  OCR2 = 0x00;            //Compare Register
  TIFR = (1<<OCF2) | (1<<TOV2);
  TIMSK = (1<<TOIE2);
  sei();
ist für einen mega16 bei anderen kann es sein, dass der timer
ungestellt werden muss bei verwendung eines externen quarzes
Gruss Jens
@Peter:
Ich habe das gleiche Problem wie Michael. Habe mir Dein Programm
angesehen, nur funktioniert es mit dem CVAVR leider nicht.
Aber vielleicht kannst Du mir ja bei der Berechnung helfen, da Du dich
mit den Timern wohl besser auskennst. Ich sage Dir mal, wie ich die
Zeiten bzw. Einstellungen berechne, vielleicht kannst Du mir dann
helfen, eine Sekunde daraus zu bilden:
Es stehen folgende Frequenzen zur Verfügung: 3,68 MHz, 460 kHz, 57,5
kHz, 14,375 kHz, 3,59 kHz
Ich wähle 3,59 kHz. 1 Takt = 1 / 3,59 kHz = 278,26 Mikrosekunden
256 Takte: 278,26 mikrosek. * 256 = 71,23 ms
Ich möchte aber z.B. 50 ms bilden:
256 Takte ---> 71,23 ms
3,59 Takte ---> 1 ms
179,69 Takte ---> 50 ms
256 - 179,69 = 76,3 Takte ---> in Hex: 4C
Das wären die Einstellungen für den CVAVR. Jetzt hab ich einen
Basistakt von 50 ms. Wenn ich das jetzt in meinem Programm mit 20
multipliziere, um auf meine Sekunde zu kommen, hab ich ja praktisch 20
mal eine Abweichung in meiner Sekunde.
Schon mal Danke für Deine (evtl. Eure) Hilfe!
Gruß vom Rolf!
Ich denke, daß Du da einen 16-Bit Timer brauchst, weil die die 256 Takte
nicht ausreichen, wie Du den in CodeVision programmierst, kann Dir aber
vielleicht jemand anderes sagen...
Grüßle aus dem Schwabenländle!
@Rolf
"Habe mir Dein Programm angesehen, nur funktioniert es mit dem CVAVR
leider nicht."
Kannst Du da mal konkreter werden (Zeile, Fehlermeldung) ?
Was willst Du denn mit den vielen Takten, brauchst Du die wirklich alle
Peter
