hallo leute ich muß bei 28V ungefähr 10A treiben. dauer ~ 1/3 sec an, 2/3 sec aus. ich dachte da an eine mosfetschaltung. hab aber noch nie wirklich mit mosfets gearbeitet. könnt ihr mir hierfür einen tipp geben und eventuell bauteile nennen? bräuchte ich einen treiber für die mosfets oder könnte ich die direkt ansteuern? oder sit mein ansatz mit den mosfets gar ganz falsch??? mfg KoF
Ich habe zwar einen MOSFET noch nicht am MSP430 betrieben, würde auch keine Probleme sehen, wenn du darauf achtest, dass du einen MOSFET einsetzt, der bei 3V voll öffnet. Wenn es so etwas nicht gibt, kann man eine Transistorstufe dazwischenschalten. Da MOSFETs leistungslos angesteuert werden, kann die Stufe rel. hochohmig ausfallen. MfG Wolfgang
Hallo, nun einen "dicken" MOSFET (28V/10A sind kein Kleinsignal mehr :-)) sollte man schon eine Push/Pull-Stufe spendieren, denn: Die Ansterung ist nur im DC-Zustand leistungslog. Beim (schnellen) Umschalten entstehen nämlich mächtige Ströme ins und aus dem Gate. Grund: Große Leistung->Große Abmessung->Großes Gate->Große Kapazität. In dieser Kapazität (kann durchaus 10nF und mehr sein!) wohn dann viel Ladung und da I=dQ/dt, gibt's viel Umladestrom. Einfach mal nach Gegentakt-Endsufe oder so suchen, die Ausgngansschaltung mit den 2 komplementären BJTs ;-) hth, Robert
Ich kenne zwar den MSP nur vom Namen, weis aber, daß es ein sparsames teil ist, und wohl keine große Treiberströme liefert. Man kann auch die dicksten fets mit wenig Leistung ansteuern, wenn man keine Flankensteilheit braucht, was bei so einer geringen schaltzeit pro sce, auch nicht zu wesentlich mehr Erwärumg führt Die fets für 2-3V zum durchsteuern heisen logikfets(zb von IRF) Schaltzeiten im 1/100 sec Bereich ist quasi Schneckentempo. Ins Gate einfach 20 - 100K, und einen Typ mit ca.50v und 12 - 20 A im to220 oder to252aa gehäuse, der allerdings ein bischen kühlfläche braucht. Einen widerstand mit 22 - 47 k vom gate gegen masse, für den reset fall, und die gateleitung nicht länger als 5-10 cm halten.
... ich würde gleich einen integrierten Switch nehmen: z.B. einen IPS031R von International Rectifier (ww.irf.com). In der IPS-Reihe gibts high- oder low-side Schalter; die Treiberstufe ist integriert und außerdem noch eine Schutzbeschaltung und Statusfeedback. Die sind genau für diese Anwendung (Ansteuerung durch MC) gemacht. MfG, Markus
macht der 10A?
AxelR.
Ja - Shutdown bei 14A; Rds(on) = 60mOhm. www.irf.com/product-info/datasheets/data/ips031r.pdf Es gibt aber viele Alternativen mit mehr oder weniger Features (nicht nur von IRF). Markus
Hallo Markus, Datenblatt Seite2! Continuous drain current Tamb=85°C TAmbient = 85°C, IN = 5V, rth = 50oC/W, Tj = 125oC) 1" sq. footprint 3.3 A Ich habe die Dinger im Einsatz sowohl den 521er, als auch den 031er. Allerdings im SO8 bzw im Sot223 Gehäuse. Dort beträgt der erlaubte Dauerstrom nur 1.6Ampere. Die 14Ampere stellen die Strombegrenzung im Fehlerfall dar. Das ist wichtig zu wissen, damit man den Wert nicht falsch interpretiert. Ich durfte alle meine Boards aus diesem Grund komplett neu überarbeiten, um wenigstens halbwegs an die 1.6Ampere heranzukommen (1"sq.Footprint)... Gruß AxelR.
Hallo Axel, Das Tastverhältnis beträgt in der skizzierten Anwendung nur 1/3 bei f=1 Hz. Die im Mittel knapp über 2 Watt Verlustleistung (je nach Tj) bekommt man mit einem Rth < 25 K/W ausreichend auch in SMD weg (Vias und/oder Auflötkühlkörper - z.B. von Fischer Elekronik). Auf den Rdson hatte ich explizit hingewiesen. Wenn zu kompliziert: Varianten in TO220 und kleinerem Rdson gibt es ja auch noch. Der IPS031R ist im übrigen durchaus für höhere Ströme als 3.3A - natürlich unter Beachtung der Randbedingungen - spezifiziert. Gruss, Markus
