Hallo, ich wollte mal informativ fragen, ob mir jemand praktische Hinweise geben kann wie fein ich effektiv nutzbar ein Signal eines Potis über den ADC auflösen kann. Es geht mir im Prinzip darum welchen Winkel ich beispielsweise bei einem 10-gängigen Poti noch sicher (und halbwegs rauschfrei) erkennen kann. Viele Grüße Christian
Welcher ADC?! Sach mal mehr! Grundlegend kann man sagen, daß die Auflösung von der angeschlossenen Spannung am Poti, der Referenzspannung am ADC, der Genauigkeit der Betriebsspannung, der Temperatur und letztendlich der Auflösung des verwendeten ADCs abhängt. Und von diversen Störgrößen...
bei schwankt es nur um ein bit. Mittelwertbildung ist allerdings angebracht
Wenn das Layout okay ist, klappert beim Übergang von einer Wandlerstufe zur anderen immer mal das untere Bit. Ist das Layout unsauber oder die Umgebung verseucht, können´s auch schon mal 2 klappernde Bits sein. Wichtig ist auch noch, daß die ADC-Frequenz nicht zu hoch angesetzt wird, weil dann nicht genug Zeit zum Laden des S/H-Kondensators übrig bleibt und nur noch Zufallswerte ´rauskommen. Mittelwertbildung ist gut, wenn man genug Zeit hat, mehrere Messungen pro Gesamtausleseintervall zu machen. Sollte bei einem Poti nicht das Ding sein, bei über 16 wird das dann schon enger.
Hallo, erstmal Danke für die Antworten trotz der recht vagen Angaben von meiner Seite. Also ich dachte an den ADC eines AVR und bräuchte etwa 10bit verwertbare Auflösung. Und das mit "Hausmitteln" - also das Ganze ist mehr so ein Studenten-nebenbei-Projekt. Alternative ist im Moment noch ein Greycode-Encoder. Der wäre dann zwar nicht absolut aber damit könnte ich auch irgendwie leben - wichtiger ist wohl schon die Genauigkeit. Ich werde aber nun erstmal weiterbasteln - noch ist das nicht wirklich akut - davor sind noch ein paar Schritte zu gehen, aber als Vorinformation war das schonmal gut. Also vielen Dank nochmal Gruß Christian
