Ich hab da mal eine Frage zum MAX1811. Mit diesem Baustein, kann man Lithium-Akkus über den USB-Bus aufladen. Nun sagt aber das Datenblatt, dass man nur zwischen den Spannungen 4,1 und 4,2V wählen kann. >>The device can be configured for either a 4.1V or 4.2V battery. Allerdings finde ich fast ausschließlich Akkus mit 3,6V. Dann noch eine zweite, die die Bezeichnung von Lithiumakkus selbst betrifft. Bei mikromodellbau.de (http://www.mikromodellbau.de/Katalog/Akkus.html) gibt es Lithium-Polymer-Akkus. Können diese auch anstelle von Lithium-Ionen-Akkus verwendet werden (beim MAX1811)?
hi sebastian, alles das selbe,(ladetechnisch), li io poly können jedoch auch sehr flach und biegsam sein, lug mal bei "Bullith akkus". die nennspg. ist bei allen li-io akkus 3.7 v. (nicht 3x1.2v wie bei nimh) geladen werden li-io akkus jedoch zuerst mit konstantstrom, max 1.5 x nennkapazität(z.b.: akku hat 1000mAh = max1.5A = schnellladen), dann, weil sich ihr innenwiderstand erhöht, mit steigendem strom, mit konstant-spannung, nähmlich eben 4,1 oder 4,2 volt. im laufe der zeit geht der innenwiderstand so hoch, dass der ladestrom praktisch null wird. wenn so ca. noch 10 bis 30 mA fließen, wird ab, oder auf erhaltungsladung um, oder abgeschaltet. normalerweise darf-, sollte, die max ladespg. nicht über 4,35v gehen. handyakkus haben eine protectschaltung(strom/spg überwachungschip) der bei 4,5v zu macht, mittels 2 antiseriell geschalteten FETs. der schaltet auch bei 2v entladespg. den akku aus, weil tiefentladung die lebensdauer verkürzt. li io`s dürfen auch nicht zu lange lagern, max 1/2 jahr, ohne refresh, da sie sich sonst tiefentladen. der maxchip geht bis ca. 6,5 v UE, und macht alles so wies sein soll, ob 4,1 oder 4,2 max lade spg, wo dann auf konstanntstrom umgeschaltet wird, ist fast egal, bei 4,2 passt halt mehr bischen mehr rein, in den akku. wers genau wissen will, datenblatt lesen. gruss berne. ach ja, ist einer erst mal ganz leer, nich gleich volle pulle, bis 2volt, saft drauf geben, das schadet, der maxchip macht das.
> ob 4,1 oder 4,2 max lade spg, wo dann auf konstanntstrom > umgeschaltet wird, ist fast egal, bei 4,2 passt halt mehr bischen > mehr rein, in den akku. Die Aussage kann gefährlich werden. LiPo nehmen einem bereits 100mV zuviel sehr übel. Also besser prüfen, was es für eine Zelle ist, ob 4,1 oder 4,2 und ansonsten Finger weg. jörn
