Hallo, ich hab mir vor kurzem das STK500 gekauft. Nun hab ich auch schon meine ersten kleinen Programme geschrieben. Jetzt hab ich mir überlegt, den Mikrocontroller in eine einene Schaltung einzubauen. Benötige ich dafür ein Quarz? Sorry, aber ich hab ja gerade erst angefangen. Hab mal gehört, dass man keines benötigt und dass im Mikrocontroller schon einer drin ist?? Bei meinem Programming-Tool muß man auch eine Frequenz einstellen: Clock: 3,68 MHz Ist das dann das Quarz, das man benötigt? Wenn man eines benötigt, an welchem PIN wird es angeschlossen? Ich habe den 8515. Danke Euch Beginner
Schau doch mal ins Datenblatt deines 8515. Ein AT90S8515 braucht einen Quarz, da er keinen internen Taktgenerator hat. Ein ATMega8515 braucht keinen Quarz, wenn man die serielle Schnittstelle nicht verwenden will. Er wird mit aktiviertem internen RC-Oszillator (1MHz) ausgeliefert. Wie man diese Einstellung ändert, erfährt man im Datenblatt unter dem Stichwort Fusebits. Wenn du die serielle Schnittstelle nutzen willst, sollte die Frequenz des Quarzes "baudratentauglich" sein. Jeder AVR benötigt einen Abblock-Kondensator (100nF Keramik) an der Betriebsspannung und einen Widertand (3k...10k) von RESET zu Vcc. ...
Wenn Du den 8515 auf erternen Oszillator oder externen Takt umprogrammierst, kannst Du auch den veränderlichen Software-Takt des STKs nutzen. Willst Du den Prozessor dann extern betreiben, mußt Du ihn dann natürlich auch mit einem Takt versorgen (oder wieder auf internen Takt programmieren). Dies kann ein Quarz sein oder ein kompletter Oszillator oder ein Gatter, welches den Takt liefert. Schau mal in´s Datenblatt zum 8515 und zwecks der Takterzeugung auf dem STK in dessen Handbuch.
@all und was ist, wenn man die Systemclock verwendet? Hab gehört, daß man dann kein Quarz braucht...
Um diese Frage richtig beantworten zu können, müsste man allerdings erstmal wissen ob es sich um einen 8515 (AT90S8515) oder um einen Mega8515 handelt. Ist das denn so schlimm, die Bezeichnung korrekt und unmissverständlich anzugeben? ...
Sofern der Prozessor einen Internen Taktgeber hat und dieser auch über die Fuses aktiviert ist benötigt man keinen externen Quarz und kann z.B. beim mega8 die beiden Takt-Pinne als I/O mitverwenden. Jetzt hab ich aber auch noch 2 Fragen: 1. Dient der "Abblock-Kondensator" nur zur Sicherheit oder ist der zwingend erforderlich (habe einen Schaltungstestaufbau mit mega8 und 2 Led's über Wiederstände an Vcc ohne weitere Bauteile aufgebaut und funktioniert) 2. Ich kann ja laut Datenblatt max 40mA pro Pin Low schalten. Was ist die Gesamtlast die ich mit dem Baustein schalten kann? Der Wert der mit "DC Current Vcc and GND pins" mit 200mA angegeben ist?
1. Der Abblock-C ist erforderlich. Wer spitzfindigerweise meint, diesen 100nF-Keramik-C einsparen oder durch einen Elko ersetzen zu können, der sollte sich lieber mit den Grudlagen beschäftigen oder mit "Malen nach Zahlen". 2. Ja. ...
