hiho ich bin grad etwas hilflos wenns um die Befehle geht. Gibt es im Web irgendwo mal eine Erklärung mit Syntax-Beispielen? Ansonsten: mit welchem Befehl vergleiche ich 2 Registerinhalte. Wenn beide gleich sind, soll z.B. die nachfolgende Zeile übersprungen werden.
(MSP430 -> www.ti.com slau56e.pdf) CMP R5,R6 ; R5 = R6? JEQ EQUAL ; YES, JUMP xxx EQUAL
Welche Hardware benutzt du? Welche Programmiersprache verwendest du? Für den Fall Atmega und Assembler: Hier http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0856.pdf findest du eine Übersicht mit allen Befehlen. Du vergleichst zwei Register mit CP R1, R2 Anschließend kannst du das Ergebnis des Vergleichs auswerten, z.B. mit den BR**-Befehlen, die, falls die Bedingung erfüllt ist, zu einem angegebenen Label springen. Für den speziellen Fall oben gibts auch was eigenes: CPSE R1,R2 "Compare, Skip If Equal"
> mit welchem Befehl vergleiche ich 2 Registerinhalte. Das hängt vom Prozessor ab. > Wenn beide gleich sind, soll z.B. die nachfolgende Zeile > übersprungen werden. Bei AVR wäre das CPSE (ComPare and Skip if Equal).
