Hallo zusammen, ich will einen Leistungstreiber für 70V,30A,duty cylcle ca. 30% mit ein paar kHz an einer ziemlich undefinierten, veränderlichen Last betreiben, wobei eine Strommessung - naja Schätzung - realisiert werden soll. Eigentlich sollte meine Ziel eine absolute Standardlösung haben. Immerhin kommt ähnliches bei jeder Motorhalbbrücke vor. Andererseits habe ich eine solche noch nicht gefunden. Habe aber auch noch nie eine FET-Schaltung in der Leistungsklasse entworfen. Also habe ich mich an einen Entwurf gewagt (siehe angehängter Schaltplan). Alles innerhalb des grauen Kastens kann ich komplett ändern. Die Last ist potenzialfrei und kann deshalb Low-Side oder High-Side geschaltet werden, der Last-Vorwiderstand ist auch frei verschiebbar. Die Versorgungsspannungen 12V und 5V sind voneinander mit einem Spannungsregler abgeleitet, die 70V sind dazu potenzialfrei und frei verschiebbar. Die Strommessung sollte aber wieder als Spannung auf dem 5V-12V-Potenzial erfolgen. Ich bin auch nicht auf wahnsinnig billige Bauteile angewiesen, weil die Stückzahl der Schaltung 1 beträgt- Einschränkung ist eher die Beschaffbarkeit. Kann ein erfahrener FET-Endstufenbauer darüberschauen und mir einen Tipp geben, ob ich total auf dem Holzweg bin? Viele Grüße Nicolas
Naja. Vieles ist vorstellbar. Mann muss einfach innerhalb der On-zeit den Strom messen und eine Entscheidung treffen. Wenn man nicht grad auf einen einfachen AVR angewiesen ist, sollte das ja auch moeglich sein. Ein normaler DSPic hat eine Wandelzeit von 1us. alternativ, kann man die Shunt-spannung auch auf einen ge-gateten Komparator geben, und das Ansteuersignal abbrechen.
Hallo Hacky, die Strommessung und die Erzeugung der PWM mit dem passenden duty-cylce ist kein Problem (steht deshalb ja auch außerhalb des Rahmens). Mich interessiert allein die Auslegung einer FET-Endstufe. Viele Grüße Nicolas
Eine Fet Endstufe mit einem N-Fet und Shunt... ich wuerd da nur einen einfachen Treiber verwenden, zB einen 4426, oder so.
MCP 1407 habe ich sogar noch hier herumliegen. IR2184 auch. Aber mit denen habe ich auch noch nie eine gut funktionierende Schaltung gesehen (klar: von funktionierenden Schaltungen werden seltener Schaltpläne und Layouts gepostet). Kann nicht mal jemand, der sich damit auskennt, die Schaltung oben verreißen? Oder einen Tipp geben, wie eine Schaltung, die soetwas realisiert und wirklich funktioniert wirklich aussieht? Viele Grüße Nicolas
Einfach LTSpice runterladen und Schaltung reingeben. Dann siehst du schnell, wie gut sie unter den gg. Bedingungen funktioniert ist und wo es hakt.
Hm. Keine Kommentare zur Schaltung selbst. Also bleibt nur aufbauen und testen.
