Ich möchte 8bit in C drehen (10011100---->00111001). Komme nicht drauf wies funktionieren soll.Hat jemand ne Idee? Vielen Dank
Kann zwar fast kein Assembler, aber wenn ich mich richtig errinere gibt es eine Möglichkeit alle bits zu verschieben, und zwar so, dass bit0 an den Platz von bit7 kommt. Mann muss sie sozusagen im Kreis rotieren lassen.
Den Gedanken hatte ich auch schon.In asm gibts ja den Befehl ror oder rol aber in C stelle ich mich etwas blöd an.Vielen Dank für den Tip.
Rotate Left und Rotate Right werden dir aber nicht viel bringen, da die Bits dabei die Reihenfolge nicht ändern, sondern einfach geshiftet werden, wenn ich das richtig im Kopf hab (kann kein AVR-ASM). Die C-Gegenstücke sind übrigends << und >>. Die schnellste Lösung dafür ist ein Lookup-Table, so in der Art: BYTE lookup[] = {10000000b, 01000000b, 11000000b, 00100000b, 10100000b,....} Auch wenn man so in C keine Zahlen schreiben kann :), aber ich hoffe, du weißt was ich meine. Danach kannst einfach mit: BYTE umgedreht = lookup[normal]; das Byte "normal" umdrehen :)
Hier findest Du die schnellste, die speichersparendste und die optimalste Methode: http://www.specs.de/~danni/appl/soft/mirror/index.htm Peter
Hallo Peter Danke nochmal! Ich habs nun doch in asm gelöst.Hab in C nichts einfaches gefunden.Ich schiebe alles 1x nach rechts ins Carry und rolle es einmal nach links in ein neues Register. Gruß Helge
