Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Codegröße C zu Assembler
von Martin Kerner (Gast)
kann mir jemand sagen, um wieviel größer ein C-Programm im
Verhältnis zu einem Assembler-Programm ist (bei gleichem
Funktionsumfang)?
Hintergrund:
Bisher programmiere ich in Assembler. Mein Programm hat derzeit
4kByte und jetzt habe ich mich gefragt, wie groß das Programm
wohl wäre, wenn es in C geschrieben wäre.
Weiß jemand, wie groß die C-Programme in der Eval-Version von
Keil für ARM maximal sein dürfen?
Danke schonmal. Martin.
von Rolf Magnus (Gast)
> Funktionsumfang)?
Nein, denn das hängt sehr stark vom Programm und vom Programmierstil
ab, außerdem vom Compiler und dessen Optimierungseinstellung.
>> Funktionsumfang)?
Aber vielleicht kann man es abschätzen. Ist es eher 1:5 oder 1:10?
Ich möchte den Keil-Compiler für ARM verwenden.
Du hast 4 kByte Assemblerprogramm für den ARM geschrieben? Hut ab.
Hallo Rufus,
weißt Du, auf wieviel kByte die Eval-Version von Keil
begrenzt ist? Wie weit kommt man damit oder werden die C-Programme
gleich so groß, daß man ohnehin die Vollversion kaufen muß?
von Peter D. (peda)
Bei den kleinen 8-Bittern hat sich der Herr Keil viel Mühe gegeben.
Beim 8051 beträgt der Overhead von C gegenüber Assembler etwa 5% bis
maximal 50%. Bzw. wenn man in Assembler erst anfängt, ist der C Code
sogar kleiner.
Bei den 32-Bittern gehts aber wohl eher nach der Devise: Flash ist
genug da.
Was ich so beim Keil-Eval oder dem GCC gesehen habe, mindestens 100%
Overhead muß man da wohl in Kauf nehmen.
"Du hast 4 kByte Assemblerprogramm für den ARM geschrieben? Hut ab."
1024 Befehle in Asembler ist bei nem RISC überhaupt nicht viel, ein MOV
IO-Register mit Wert kostet ja schon 5 Dworte (20 Byte).
Peter
