Hallo Leute, ich habe in einem früheren Beitrag schon mal den nützlchen Tip gekriegt, daß ich mein LCD Display (4x40) mittels dem PCF8574 Baustein an den I2C Bus meines Computers anschließen kann. Jetzt nur noch mal um sicherzugehen habe ich euch den Link meines Displays angehängt: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=17yCfnnKwQARIAAFf6ao0f3c9fb40d04509d64f9172ec309dc2a4;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A5212;WG=0;SUCHE=lcd%20display;ARTIKEL=LCD%2520404B%2520BL;START=0;END=16;STATIC=0;FC=670;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=LCD%20404B%20BL;FOLDER=A500;FILE=EAW404B-NLW%2523EAS.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 ...wie gesagt, die Anschlußbelegung meins 4x40 Displays befindet sich auf Seite 2 RECHTS OBEN gemäß 4x40. Ist das also mit dem Baustein sicher möglich ??? Danke nochmal
Nachtrag: Kann ich das Display ohne irgendwelche anderen IC`s (ich hab nämlich ein zweites) am parallelen Port des PC`s betreiben ???
Hi. Ja du kannst es an LPT anschliessen. und über einen IO-Expander geht es sicher auch.. wenn du den PCF8574 verwenden willst musst du das LCD aber im 4-Bit modus betreiben.
