Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HCT244 aus dem ISP-P.A.
Autor: Axel (ojojo) (Gast)
Hallo
kurze Frage:
Der 74HCT244
http://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000...
ist ein Bus Buffer (was genau bedeutet das)
Wenn ich es richttig verstanden habe, könnte ich bsp. mit einem
Shift-Register(74HCT164) belibige Level (High/Low) anlegen (während die
Ausgänge noch alle LOW bleiben) und dann gleichzeitig alle 8 angelegten
Pegel durchschalten.
Warum kommt der im ISP-ProgrammierAdapter vor?
"These devices are designed to be used with 3 state
memory address drivers, etc."
Was bedeutet das ?
jo
Axel
Autor: Matthias (Gast)
Hallo Axel,
den 74244 / 74245 verwendet man oft als Bustreiber, und zum "enkoppeln"
Für deine Anwendung würde ich eher einen 74377 verwenden, der eine
solche "Übernahme" - Leitung hat. Dabei bleiben die 8 Leitungen aber in
ihrem vorherigen Zustand, und gehen nicht nach low. Diesen IC werwendet
man auch zur (Ausgangs) - Porterweiterung ...
Matthias
Was bedeutet Bustreiber ?
Ob da wirklich so toll entkoppelt wird ? in welcher Hinsicht ?
Kann man damit das 12 Volt Signal vom PC an 5 Volt TTL anschließen? Ist
das der Grund warum das Teil beim ISP-Adapter zum Einsatz kommz?
jo
Axel
Autor: Hermann Kraus (Gast)
Damit kannst du die Ports am µC auch so verwenden, weil die Ausgänge des
ICs bei fehlendem Signal TRISTATE sind.
Hermann
Autor: thkaiser (Gast)
nee, 12V und 5V mit nem 244/245 geht nicht. Ist ja ein TTL-Chip, und die
sind für 5V gedacht. Für 12/5V gibts Pegelwandler wie z.B. den MAX232.
"Entkoppeln" ist ein weiter Begriff, es ist so gedacht, daß bei einem
Kurzschluß nicht der Drucker-Port sondern eher der 74244 kaputt gehen
sollte. Aber verlassen sollte man sich da nicht drauf....
Außerdem kann man über die Select - Leitung(en) den 244 vom Bus
abtrennen - wenn man nun mehrere 244 verwendet kann man mit einer
entsprechenden Logik mehrere Geräte an einen Bus anschließen, die
Signale werden nur zu dem Gerät durchgelassen, dessen 244 gerade
selektiert ist. So etwas kann man auch Multiplexing nennen.
Wenn Du mehr Ausgänge an einen Atmel dranzaubern willst, würde ich
74374, 74377 , 74574 oder ähnliches verwenden. Dies sind sog. "Latches",
d.h. sie übernehmen den Zustand der Eingänge bei einem Clk-Impuls und
speichern diesen Zustand an den Ausgängen so lange, bis der nächste
Impuls kommt. Diese Variante hat den Vorteil, daß auch "schnelle"
Ausgänge damit realisiert werden können, wenns auch langsamer sein darf,
kann man mit Schieberegistern 74595 / 74597 experimentieren. Lade Dir
mal die Datenblätter runter und versuche zu verstehen, was man mit den
Dingern machen kann. Nächster Schritt: Bestellen, rauf auf ne
Experimentierplatine und schauen, ob Theorie und Praxis zusammenpassen.
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass man deshalb den 74HCT244
nimmt, damit man auch bei !angeschlossenem! ISP-ProgrammierAdapter noch
den Port B (bei meinem 4433) uneingeschränkt benutzen kann.
Nebenfrage:
Warum besteht mein ISP-Adapter (laut Bauanleitung von
www.mikrocontroller.de) nur aus dem 74HCT244.
Wie funktioniert die Steuerung von ParallelPort sind da keine
"gefährlichen" 12 Volt drauf ?
jo,thanx
Axel
Wieso sollten auf dem Parallelport 12V drauf sein? Der Parallelport hat
TTL-Pegel, d.h. 0 oder 5V. Der serielle Port dagegen Pegel -12V und
+12V, ist also ohne einen Pegelwandler für den Atmel tödlich.
Mit Deiner Annahme liegst Du richtig: Der 244 ist, sofern er nicht
selektiert ist, an den Ausgängen "hochohmig", d.h. er verhält sich so,
als sei er garnicht da. Die Selektion geschieht über die Pins 1 und 19
(/G1 und /G2). Sie sind Low-Aktiv, d.h. wenn sie an 0V angelegt werden,
wird der 244 aktiv geschaltet.
Ich würde Dir empfehlen, erstmal ein gutes Buch für die Grundlagen der
Digitaltechnik zu besorgen.... Leider habe ich da keine Empfehlung.
Mein Denkfehler war, das ich dachte, der parallelport habe 12 Volt.
Danke.
jo
Axel
