Guten Morgen, Frage: LD Längsregler LP2950ACZ-3.0 möchte Ihn für Tiny AVR einsetzen. möchte aber auch direkt nach dem Regler eine Speicherung verwenden (Goldkap, NC.Accu usw.). Was passiert wenn am Eingang keine Spannung anliegt aber der Ausgang noch Spannung hat (es ist keine Rückspeisediode aber eine Reihendiode vor dem Eingang vorhanden). Fliesst dann ein Strom über den Regler ab? Nimmt er Schaden? M f G Kurt
Komm nun sei nicht so, es ist doch viel einfacher und sicherer wenn ein Fachmann, der Ihn kennt, und die Fallstricke weiss, seine Erfahrung hier weitergibt. In den Datenblättern stehen gerade diese "praktischen" Dinge nicht oder irgendwo versteckt drin. M f G Kurt
Solche Diode ist nicht drin. Auch wenn, würde sie viel nützen, da der Strom am Ausgang immer in den Schaltkreis fließt und diesen auf Dauer zerstört, wenn am Eingang keine höhere Spannung anliegt. Sinn macht es vielleicht, einen einfachen 3.3V-Typ zu nehmen, eine Schottky-Diode zwischen diesen und die Schaltung zu hängen, mit Kondensatoren gut abzusieben und dann irgendwo hinter der Schottky den GoldCap anklemmen. Oder der Stützakku wird mit höherer Spannung ausgelegt und vor dem Regler angeschlossen, so daß dieser dann die Akku-Spannung stabilisiert. Der Typ von Längsregler, den Du da nehmen wisst, hat doch ´nen Shutdown Pin, nicht? Dann schalte doch über diesen die nachfolgende Schaltung ab, laß aber den Regler an der Stützspannung mit dran, der zieht dann nur noch minimal Strom, im µA-Bereich.
Danke @TravelRec das sind gute Ratschläge, das mit der erhöhten Reglerspannung/Diode hab ich an meiner momentanen Schaltung gemacht, M f G Kurt
