Hallo, ich habe mir nach einer Bauanleitung aus Elektor einen AT90s2313 aufgebaut und versuche ihn via Bascom und Ponyprog seriell über com2 mit dem Anpasser MAX 232m zu programmieren aber es geht nicht. Es wird nicht einmal der Chip erkannt.Kabelverbindung und COM2 sind ok. Was mache ich falsch ?? Bitte helft mir bin Anfänger.
Ähm - versuchst Du das über die normale serielle Schnittstelle des 2313?
Nein. Ich habe zur Anbindung an die Com Schnittstelle vom PC einen Max232.Vom 2313 gehe ich mit PD1 (TXD) auf Pin 10 vom Max und mit PD0 auf 9. Vom Max Pin 8 auf Pin3 der seriellen Schnittstelle und von PIn 7 auf Pin2.
Jep, das war genau das, was ich meinte. PD1/PD0 sind der "normale" serielle Port. Das kann nicht funktionieren. Der Controller wird über die ISP-Schnittstelle programmiert (Pin 17,18,19 und 1) Auf der Homepage von Ponyprog http://www.lancos.com findest Du die entsprechenden Schaltungen, wie Du den COM2 des PC an den ISP anschließen mußt. Ich würde Dir allerdings den Parallel-Port Programmieradapter empfehlen, sonst muß man immer umstecken, wenn man etwas mit serieller Schnittstelle programmiert.
