Hi, Gibt es einen 5V Spannungsregler (Strom etwa 1,5-2A) der sich mit 6V (5x1,2V Akku) Eingangsspannung begnügt ??? Geht das auch noch, wenn die Eingangsspannung im Berieb (sagen wir auf 5,7V) fällt ??? Gruß UBoot-Stocki
Halt mal nach einem sogenannten "Low Drop"-Spannungsregler Ausschau.
Beispielsweise LM2940-5. Allerdings braucht der auch mindestens 6,25 Volt. Evtl. gibts noch einen anderen, der mit weniger Differenz auskommt. Wenn nicht allzuviel Leistung benötigt wird, könnte man mit einer Zener-Diode die Spannung stabilisieren. Das funktioniert bereits mit minimalen Spannungsdifferenzen, ist aber nicht allzu günstig bei hohen Strömen.
Hi, vielen dank für die schnellen Antworten! Also: 1.) Low-Drop-Regler habe ich bei Conrad mit 1V Spannungsdifferenz gesehen - Ist halt alles sehr knapp ... 2.) Zenerdiode nützt bei meinem Strombedarf (<=2A) wahrscheinlich nichts mehr ... 3.) Was haltet Ihr denn von ein/zwei (großen!) Dioden in Reihe zum Akku ?in der Theorie sollten dann etwa 0,7-1,4 Volt abfallen ??? Wäre dann natürlich nicht mehr geregelt - Womit ich evtl. leben könnte ... 4.) Gibts den AVR mit 3,3V? Das sollte doch mit Regler machbar sein ?! Gruß Uboot-Stocki
Der Controller wird doch wohl keine 2A benötigen? Mach die Versorgung des Controllers mit einer Z-Diode, die Motoren etc. kannst du ja trotzdem einfach so an den Akku hängen.
Hallo Uboot-Stocki, Siehe mal bei Fairchild: KA278R05 5Volt, 2A, 0,5volt drop. Grüße Mark.
Wenn man nicht gerade den internen RC-Oszillator einiger AVR benötigt, würde ich auch nur in SI-Diode zwischen Akku und Vcc schalten und die Spannung nicht über einen Spannungsregel stabilisieren. Der ATMEL ist recht unempfindlich gegen Toleranzen bei der Versorgungsspannung. Evtl. noch einen ausreichend dimensionierten Kondensator hinter der Diode.
