USBasp Fischl
Gast #231772
hi,
ich habe mir den Programmer gebaut von www.fischl.de allerdings weiß
ich jetzt nicht wie ich damit was programmieren kann,
weil AVRStudio ihn nicht erkennt da ist nur der AVRISP MKII drin und
mit dem läuft das nicht!!!
Bitte helft mir ist sehr wichtig!!!
gruß
markus
Gast #471797
Hey,
benutze zum Programmieren AVRdude 5.2 zusammen mit dem
Burn-O-Mat(http://avr8-burn-o-mat.brischalle.de/)
jedoch bekomme ich nix damit programmiert...
habe zum testen Atmgea 8-16 angeschlossen. Dem niederländischem Text
habe ich entnommen das SCO an SCK, MISO an MISO und MOSI an MOSI jeweils
von Programmier und zu programmieren soll. Stimmt das? oder muss ich
MOSI an MISO??
Und welchen Port muss man in der Software für USB wählen?
arbeite auf einem WinXP, welches den USBasp auch erkennt und den
Treieber akzeptiert.
MfG AL3X
Gast #471901
Bekomme folgende Fehlermeldung:
C:\...\avrdude.exe -q -u -C C:\...\avrdude.conf -p m8 -P USB -c usbasp
-E noreset,novcc  -U hfuse:r:C:\DOKUME...\hfuse9252.hex:r -U
lfuse:r:C:\...\lfuse9251.hex:r
avrdude.exe: WARNING: -E option not supported by this programmer type
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
             Double check connections and try again, or use -F to
override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
wenn ich zB die Fuses bei dem Atmega8-16 lesen will. habe mitlerweile ne
neue version vom burn-o-mat soweiso avrdude
keiner eine antwort für mein problem???
Gast #503546
Hi AL3X!
MOSI an MOSI und MISO an MISO, das stimmt schon. Ich habe verschiedene
Versionen des Programmers nachgebaut, und immer die selbe Fehlermeldung
wie du bekommen (mit avrdude unter linux; Device signature = 0xffffff
oder manchmal 0x00ffff oder 0xff00ff usw. Jedenfalls immer ein
schmarrn-wert). Es hat aber dann funktioniert, nachdem ich den Jumper J3
gesetzt und damit den ISP Takt auf 8kHz heruntergeteilt habe. Probier
das mal aus, falls du das noch nicht gemacht hast.
Eigentlich sollte diese Taktreduzierung bei mir nicht nötig sein, da
mein Target mit 8MHz getaktet ist, und die SCK Option erst ab 1,5MHz
nötig wird (laut README). Wie ist das bei dir? Wenn ich wieder ins
FH-Labor komme, häng ich mal ein Oszi dran, vielleicht find ich was.
ich hab auch den "holländischen" usbasp nachgebaut. bis er richtig lief
gabs bei mir einige hürden zu bewältigen:
1.) neueste firmware vom 12/2006 zusammen mit avrdude >= 5.2 verwenden,
die vom 11/2006 hat einen bug beim schreiben und die älteren
funktionieren nur mit den beigelegten avrdude's
2.) unbedingt die zum avrdude >= 5.2 passende richtige avrdude.conf
verwenden, sonst gibts z.b. dinge wie "expected device signature
0xffffff"
3.) falls das gerät von windows nicht erkannt wird (war bei mir bei 50%
der pcs so) die zenerdioden in die datenleitung einbauen oder einfach
die 5v vom usb durch zwei 1n4148 schleifen dann läuft alles mit ca. 3.6v
4.) teilweise kommts bei mir bei den targets dazu das sie sich nicht
programmieren lassen wenn man sie nicht ausschliesslich mit dem VCC vom
usbasp versorgt...da ist ein jumper dafür drauf...probiert das doch mal
aus. bei gelegenheit schau ich mal ob das problem weg ist wenn ich den
usbasp wieder mit 5v betreibe und dann zenerdioden in den usb
datenbleitungen verwende.
meine avrdude Kommandozeile sieht z.B. so aus:
avrdude -p atmega8 -c usbasp -U flash:w:prog.hex:i
die port option ist überflüssig da avrdude einfach nach dem ersten
usbasp am usb sucht und ihn verwendet. mit höheren taktrequenzen auf den
targets hatte ich bisher garkeine probleme. bis 12 mhz auf einem
breadboard ging noch alles problemlos. allerdings mußte ich für das
board die kondensatoren zum anschwingen des quarzes weglassen....die
stiftleisten hatten wohl schon genug kapazität lol....
Gruß,
Watz
