Hallo, ich habe ein Problem: Ich benutze einen AT89C51ed2 von Atmel. Ich gebe (und das sind die einzigsten Befehle) nur an Port 1 an irgend einem Pin, oder an allen eine 1 aus. Mit dem Messgerät allerdings kann ich dort dann nur 3.5-3.8 Volt messen. Da ist doch was im Busch!? Eine 0 ergibt fast 0 V, .. also korrekt. Port 1 ist NICHT beschaltet. Die Pins sind mit keinem anderen Bauteilverbunden! Das Datenblatt sagt, dass Port1 interne Pull-Ups hat, .. brauch also keine Externen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Bitte, helft mir! hoffnungsvoll Sebastian
Hier die Schaltung. (Anhang) Mittlerweile ist das Sheet nicht mehr aktuell. Die UARt wurde umgebaut und P0 hat Pull-Ups bekommen.
RTFM... Seite 116 Wenn der Portpin 60uA liefert, dann sinkt die Spannung auf Vcc-1,5. Wahrscheinlich ist der Innenwiderstand deines Messgerätes zu klein bzw. der interne PullUp zu groß.
Super, Danke ... Problem gelöst :) Ich frage mich trotzdem, warum alle einen immer ankacken, wenn man die Manual nicht komplett verstanden hat.
Hallo Sebastian! Da die Ports 1,2,3... mit Pull-ups haben kannst Du nicht erwarten das Du 5V und vieleicht noch ein Ampere ziehen kannst. Über den Pull-Up Widerstand fällt ja ne Spannung ab und der Strom wird stark begrenzt. Denk einfach na URI! Ohmsches Gesetz! I = U / R I = 5V / 5K = 1 mA Lies mal nach wie groß der Pull-Up- Widerstand ist dann siehste selber. Ich empfehle Dir nochmal einen Treiber dranzuschalten dann kannst auch mehr ran hängen an Por, hat natürlich auch seine Grenzen versteht sich. Gruß Klaus
