Hallo, Ich habe einen Halogenlampentrafo mit einem 1M Potenziometer drauf... Ich würde gerne auf den Poti verzichten und statt dem Poti meinen 0-10V. Dmx Controller anschliessen, ich habe direkt mit einem 1K widerstand und einem Optokoppler versucht aber die Ri vom Optokoppler ist anscheinend zu niedrig deswegen Statt linear zu Dimmen im unteren Bereich flackert und im mittlerem Bereich springt auf 100%.... Wer kann mir weiter helfen??? Vielleicht geht es viel einfacher.?
Hallo, ohne zu wissen, wie dein Dimmer aufgebaut ist, wird es wohl schwierig. "Halogenlampentrafo mit einem 1M Potenziometer drauf..." kann ich mir bildlich gut vorstellen, aber irgendwo muß ja auch nen bisschen Elektronik sein. Mit nem Trafo auf dem ein Poti lieg klappts nicht. Was hast du nun genau, 0-10V oder DMX? Das sind zwei verschiedenen Sachen. Das eine ist ein analoges Signal, das andere ein Bus, also digital. Gruß Thomas
Hallo Tom, Der Trafo ist ein Elektronischer NV-Halogenlampentrafo 20w-70w und ist Von der Firma INSTA: http://www.insta.de/produktkatalog/tronictrafo/SND-70-QU-Poti.pdf Und meine Steuerung dazu wäre ein DMX Demultiplexer das 0-10Volt raus gibt, Ich will mit diesem 0-10v eben diesen Trafo 0-100% Linear regeln dazu brauche ich eine Zwischenschaltung... Danke für deine Hilfe, Memo
Versuch es doch mal mit einem Optomosfet (für 230V Betrieb z. B. TLP695). Aber die weisen eine große Exemplarstreuung auf. MW
Ahh, jetzt wirds klarer. Ehrlich gesagt, hab ich sowas (Tafo+Dimmer in einem) noch nie gesehen. Ich glaube aber, dass Poti zu ersetzen wird schwierig, da du nicht weißt, was an Elektronik dran hängt und wie das ganze funktioniert. Da gibts ja zig möglichkeiten, wie das in der (vergossenen?) Schaltung gelöst sein könnte. Wie wärs damit, das Poti voll aufzudrehen und Primärseitig per Phasenschnitt was zu machen. Ist zwar mit ein wenig Aufwand verbunden, aber ich denke, dass es erfolgsversprechender ist. Hast du am Poti schonmal was gemessen? Art Spannungsteiler? Nur wenn du hier durch Messen herausfindest, wie das Poti wirkt, wirst du auf deine Art weiter kommen. ! Aber Vorsicht, das Poti muss nicht galvanisch vom Netz getrennt sein ! Gruß Thomas
Benutze einen Fotowiderstand dessen Dunkelwiderstand über 1MOhm liegt. Schließe über diesen einen 1MOhm Widerstand parallel, falls der Fotowiderstand zu hochohmig sein sollte und der Regelbereich zu spät einsetzt. Nimm eine rote LED und arbeite sie und den Fotowiderstand in ein Stück schwarzen Schrumpfschlauch ein, so daß das LED-Gehäuse mit der Linse direkt über dem Fotowiderstand-Fenster zu liegen kommt. Die LED kannst Du jetzt mit einer Gleichsspannung über einen Vorwiderstand regeln oder über ein PWM > 5kHz mittels eines Controllers. Das PWM wird vom Fotowiderstand in ausreichendem Maße durch seine Trägheit geglättet. Viel Spaß beim Basteln. Übrigens gibt´s alle Teile dafür bei Reichelt für´n Appel und´n Ei.
Das Poti liegt auf der Primärseite! http://www.insta.de/produktkatalog/bdanleitung/82517500.pdf also liegen das maximal 230V~ an. LDR dürfte kaum die passende Spannungsfestigkeit haben.
Hi, ich seh da keine 230V an dem Poti. Im Schaltbild sind da auch viel dünnere Leitungen. Ich denke zwar, daß primär geregelt wird, aber nicht, daß direkt 230V~ am Poti anliegen.
Miß die Spannung über dem Poti sowohl als Gleich- als auch als Wechselspannung - wenn das Poti voll zürückgedreht ist (also 1MOhm hat), dann wissen wir mehr - alles andere ist raten. Nicht immer gleich sagen: Geht nicht!
Hallo, Der Poti liegt mitten in der Schaltung und hat gegen Nullleiter von der Netzspannung gemessen ungefähr 60Volt wechsel. Aber das mit dem Fotowiderstand ist keine schlechte Idee... muss mal probieren, Danke vielmals, Memo.
