Reicht es, wenn ich ausschiliesslich das eeprom von einer ne2000 kompatiklen karte entferne, um die standart einftellungen (IRQ 9) zu bekommen, oder müssen da noch andere Bauteile weg ?
Hi, Ist das ein Boot-Rom ? Ansonsten geht die Karte überhaupt ohne das eeprom ? Normalerweise stellt man das bei ISA Karten über DIP-Schalter ein, bei PCI-Karten eigentlich über das Bios (entweder PnP oder dem PCI Slot einen bestimmtwen IRQ zuweisen). Gruß ka-long
Hallo es gibt PC tools, mit denen du dies machen kannst.. oder schau mal auf der Seite von Ulrich (siehe Codesammlung webserver) er hat das ganze recht gut beschrieben Gruss
Hi! Wenn die IO Adresse richtig ist und nur der IRQ falsch dann löte einfach den Atmel int Pin an alle IRQs an. Auf ulrichradig.de ist nen pdf mit dem isa pinout. Einfach IRQ4-IRQx verbinden und an den Atmel ;) Hab ich auch so gemacht, dann ist die irq adresse der Karte egal.
es geht um ne isa karte mit rtl-chip. Auf ulrichradig.de hab ich gelesen, dass man das eeprom, die pullups entfernen muss und 2 pins auf masse bzw aus vcc ziehen. Reiche es nicht, wenn ich einfach das eeprom raus mache ? und noch ne frage...läuft die komplette isa karte mit 5 V ? und gleich noch eine: für was ist die leere fassund im hinteren teil der karte ?
Hallo Sssssss. Sind die pins der karte tri state ? sonst mach ich ja die ports vom rtl kaputt. Oder hast du an alle nen widerstand dran gemacht ?
Ne direkt verbinden. Sind im PC nicht alle IRQs auf alle ISA Slots durchgeschliffen ? Dort würden sich ja auch zwei Karten mit derselben IRQ gegenseitig zerstören. Also ich hab das bei meinem Isa Steckplatz so gemacht, bis jetzt haben es alle Karten überlegt. Aber evtl kennt sich noch jemand besser mit PCs/ISA Slots aus 8) Oder wenn du dich das nciht traust: Wenn du weisst das die Karte zb IRQ4 hat dann löte halt den atmel int pin an IRG4 an ;)
>und noch ne frage...läuft die komplette isa karte mit 5 V ? Jein. Der Logikteil läuft mit 5V, der BNC Anschluss hängt irgendwie hinter dem 5V -> 9V Stepupregler (dieser grosse Klotz). >und gleich noch eine: für was ist die leere fassund im hinteren teil der karte ? Ist für (große) EEproms mit einem Bootcode gedacht. Damals wohl dazu gedacht um irgendwelchen Novell kram übers Netzwerk zu booten. Das kleine eeprom musst du nicht abmachen. Es gibt unter Linux zb ein Tool womit du bei rtl8019 kompatiblen karten IRQ und IO ins eeprom schreiben kannst. Bei einer nicht kompatiblen Karte hab ich einfach das eeprom abgezogen und dann lief sie auch sofort ;) Gut sind auch Karten mit Jumpern 8)
> Ist für (große) EEproms mit einem Bootcode gedacht. Damals wohl > dazu gedacht um irgendwelchen Novell kram übers Netzwerk zu > booten. Allgemein sind diese EPROM-Sockel dafür gedacht, das System über's Netz booten zu können. > Das kleine eeprom musst du nicht abmachen. Es gibt unter Linux zb > ein Tool womit du bei rtl8019 kompatiblen karten IRQ und IO ins > eeprom schreiben kannst. Das setzt allerdings voraus, daß man noch einen PC mit ISA-Bus hat :)
@Sssssss
Es sind meist reine Eproms (UV löschbar).
Das geht heute immer noch z.B. unter Linux und sogar unter Windows ,
nennt sich auch "Diskles Workstation"
Grüsse
  also auch für die rtl8019 die Ssssss im MCA-25 thread gepostet hat, einfach den eeprom raus??? dann is alles also I/O und IRQ wieder auf standart???
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
