Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART eigenwillig
von SKeller (Gast)
Hallo, ich bin ein noch ziemlicher Anfänger in Sachen AVR.
Ich hab die Tutorial-Schaltung nachgebaut (mehr oder weniger).
Allerdings scheint der UART "eigenwillig" zu sein, entweder er sendet
von Anfang an nur richtig, oder ich muss öfters reseten, bis das
gewünschte Ergebnis kommt. Hat jemand vllt eine Idee, woran das liegen
könnte?
Benutze Atmega8, Max232 CPE, beide an 5 Volt
Danke schonmal...
von Alber (Gast)
Hallo
Ich hatte auch mal Probleme mit der UART bei mir lag es damal daran das
ich im Program die Taktfrequenz vom externen Quarz programiert hatte,
aber bei den FuseBits vergessen hatte diesen auch zu aktivieren so das
der AVR intern mit ner ganz anderen Taktfrequenz lief.
Überprüfe auf jedenfall, fals nicht schon gemacht die Taktfrequenz.
Alber
von SKeller (Gast)
Aber würde der dann nicht immer nur Fehler senden? Also, ich hab 115200
Baud eingestellt... aber ich guck mal, danke! ^^
