Hallo, vielleicht kann mir Jemand helfen? Seit einer Woche kommt am Bildschirm nur die Hintergrundbeleuchtung. Das Notebook startet ordnungsmässig und lässt sich auch mit dem ON/OFF - Schalter ordnungsmässig ausschalten. Nur kann ich leider nichts sehen. Mit einem externen Monitor läuft es ohne Probleme, deshalb schliesse ich ein Defekt an der Grafikkarte aus (?). Vor zwei Wochen, als der Fehler zuerst aufgetreten ist, hat es das Wackeln am Bildschirm geholfen. Leider nur für kurze Zeit. Ich habe schon versucht das Notebook auseinander zu schrauben. Dabei bin ich auf ernorme Probleme gestossen. Ich bin sicher (90%), dass ich alle Schrauben entfernt habe. Trotzdem bleiben die Gehäuseteile (sowohl der Bildschirm als auch das Hauptgehäuse) miteinander fest. Sind die Teile in etwa geklebt? Hat Jemand schon ähnliche Erfahrung? Wo ist der Wackler eher zu vermuten? Am Display oder am Mainboard? Wie bekomme ich die Gehäuseteile auseinander? Befinden sich in etwa noch versteckte Schrauben, z.B. unter der Aufkleber?. Mein Gerät ist ein Gericom Masterpiece 2534XL und ca. 3 Jahr alt. Für jede Hilfe werde ich Euch sehr dankbar. Viele Grüsse Bogdan
Hi! Also ich würde mal auf das Flachbandkabel zwischen Bildschirm und Graka tippen, nachdem du gesagt hast, dass am Anfang wackeln geholfen hat. Ich kenn jetzt das Notebook nicht aber unter Aufklebern können noch Schrauben sein und manchmal sind die Gehäuseteile noch zusätzlich mit Haltenasen ineinander gesteckt. Da muss man dann mit einem dünnen Schraubenzieher versuchen, zwischen die Gehäuseteile zu fahren und diese Nasen soweit wegzudrücken, dass sich die Teile lösen. Wenn man allerdings nicht genau weiss, wo diese Nasen sind, kann man leicht ein paar davon abbrechen, also Vorsicht. Ich habe schon von einigen Gericom Notebooks gehört die diesen Fehler hatten, auch hier im Forum. Benutz einmal die Forumssuche. mfg Fasti
Hallo Fasti, vielen Dank für Deine Antwort! Das ist schon ein schönes Gefühl, dass es Menschen gibt, die zu helfen bereit sind. Viele Grüsse Bogdan
